Вроде бы обычный калека 2.4 степинга c1, работает на шине 100\33 температурный режим 40\58 покой\нагрузка в гамсах. В биосе проставил его на 133\33 и начал он писать про себя 3.2, так температура стала 43\63 градуса, а если открыть крышку корпуса то 40\55. Нагрузка при таком простейшем разгоне была не большая 10 циклов сандры и 3 часа гамсания BF1942, GTA VC- он кстати больше всех греет процессор. Кулер вроде бы обычный Titan 5 алюминий с термоконтролем на 60 град число оборотов ~3000.
Производительность в гамсах 3.2 по замеру FPS несколько возросла, да и субъективно лагов стало меньше. Так лучьше оставить его на 3.2 несколько улучьшив охлаждение или влёгкую подогнать до 107\35. Просто смущает перход отметки в 60 градусов опасен он или нет. Вообще-то ему до замены на 2.4С жить где-то год полтора, а то сейчас 186 баксов как то дороговато за камень.
Фото: 42
ddt Посоветовал бы я охладить и проц, и корпус вцелом. На мой взгляд у тебя страдает и то и другое. Свыше 60 для целика--это многовато даже при разгоне.
Критическая температура для него 71 градус. А в обще итересно получается, что гонишь, что не гонишь, а температура сильно не растёт. А улучшение воздухообмена корпуса приводит к снижению температуры проца 3-5 градусов. Просто интересно на каких температурах у народа живут камни.
Фото: 42
ddt
Ровно на столько же, насколько улучшаешь охлаждение корпуса. 15 градусов тоже реально, если в корпусе до этого не было ни одного вентилятора.
Напругу-то он не поднимал.
Celeron 2.0@2.2 на боксовом кулере 26 °C в покой, с нагрузкой не проверял.
System: 46 °C закрыт (5V вдув через HDD и выхлоп на 5V)
Поменял кулер на Titan TTC-W6TB/825/TC/LD2 (не бейте) по блату достался,
собственно термоконтроль нужен был.
overclock your life with overclockers.ru
Фото: 42
Вот уж чего быть не может--того быть не может: температура камня с воздушным охлаждением ниже температуры материнки. ;) Может наоборот?
Может наоборот?
хз сейчас показывает (на термоконтроле) 28-30 °C, мама скорее глючит(есть намеки).
http://erm.tds.lv/test/report_aida32.txt (584Kb)
Find "Temperatures:" :)
He, he u menja Celeron 2.0@2.6 530FSB, mat' ASUS P4P800 delux, tak wot T °C pri prostoe - 30°C a wot pro polnoj zagruzki T°C wqsche 47°C ne podnimaetsja !!!!!
Ja sam ofigewaju !!!! na 2.0 T°C bqla bol'sche !!!! no schas ja na wqduw wentiljator postawel - i sam udiwljajus' !!! :)
Celeron - про*бон денег !!!!
Да в том и прикол, что напругу не поднимал, а просто в биосе вместо 2400 выбрал 3200-простой разгон какой-то и всё работает, но смущает температура 60 градусов.
В дильнейшем конечно приколюсь с системой охлаждения, но просто как то не понятно, тут народ убивается штурмует эти 3 ГГц, а тут на тебе на блюдечке, очень всё это просто, наверное пороц затаился и скоро кирдыкнет.
Сейчас этот форум просматривают: rinus27 и гости: 14
