Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 123 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Вопрос вот в чем.
Во многих местах пишут, что разгон уменьшает срок службы разгоняемого железа (меня интересует разгон проца).
Но, также пишется и о том, что, например, ядро целерона 600 и целерона 900 одинаковое, и разгон 600-го поднятием частоты шыны до 100 МГц дает проц идентичный 900. Так почему-же штатный 900 может работать к примеру 10 лет, а полученый путем разгона 600 только 5? (цифры придумал сам для примера)
[hr]
Также известно, что при разгоне шиной (например поднимая частоту с 100 до 124) есть риск потерять всю информацию на винте, или даже сам винт :( Может-ли кто нибудь подробнее описать этот процесс. Как это происходит? Сразу после включения на нестандартной частоте, или-же спустя какое-то время? И почему летят все данные, но винт продолжает работать?
[hr]
И напоследок :)
Есть Celeron Copermine 1000
мать на чипсете Via Apollo pro 133.
Есть желание разогнать это дело :) Но проблема в том, что максимальная частота ядра копермайн около 1200 (то есть надо поднимать шину до 124 МГц, а на PCI пойдет 41). Насколько это опасно? (Подробная конфигурация компа в инфо).
Также читал что разгоняли коперманы до частот более 1300, и даже 1400. Чем это черевато? Ведь тут проц работает совсем не в штатном режиме, ядро просто не расчитано на такие частоты.
[-Alex-]
Мне кажется бред это все! Если хорошое охлаждение, то все не почем.
Также известно, что при разгоне шиной (например поднимая частоту с 100 до 124) есть риск потерять всю информацию на винте, или даже сам винт Может-ли кто нибудь подробнее описать этот процесс. Как это происходит?
С повышением шины, повышается частота PCI. Если она выше 40Mhz, то капут твоему винту.
Есть просто техналогтческий предел любого ядра процессора. При должном охлаждении все будет OK. Только не переусердствуй!
Homer Simpson
[-Alex-]
-это не бред действително жизнь проца(в данном случае) уменьшается!!!Хорошее охлаждение позволяет оверлокеру обойти это условие.
Мозг круче любого компьютера
Homer Simpson
Несогласен я с тобой тут!
У самого был celeron 600.
Разгонял его шиной. На частоте шины 83 МГц, получил частоту 747 МГц. При этом частота PCI была 41 МГц. И все было ОК :)
[-Alex-]
- Не согласен ! У меня был пень 1800(512к) и гигабайтовская ГА-8ИЕ(845Е) так-вот при разгоне PCI привысив 41 мГц начинает глючить встроенная звуковуха и IBM винт постоянно терял информацию!!! Мне кажется это связано с тем что при повышении PCI выше 41 мГц возникает нестабильность ЮМ!!!
Фото: 42
Deathman [-Alex-] Ну не спорьте вы. :) Винты и контроллеры разные бывают. Я уже говорил много раз, некоторые мировые рекорды ставят в 50МГц, некоторые теряют данные уже при 38. Мой опыт таков: Максторы и WD могут спокойно жить на частоте 44МГц на плате ASUS A7A266. Специально неделями мучал железо. Ничего, ни единого глюка!
VRoman
А у меня при 40Mhz все висло, а при 41Mhz терялась инфа с винта. Вопрос только в том, сколько сможет проработать винчестер в таких экстримальных режимах?
Homer Simpson
ИМХО, зависит от винта. Например, у меня винт WD 6,4 ГБ работает на частоте 41МГц уже 4,5 года. И ни единой проблемы с ним, тьфу-тьфу-тьфу.
Содержание юмористической ПС.
Аналогично, у меня тоже все ок было.
А при высокой PCI могет глючить момед или звук. Насчет винта впервые слышу.
Сгореть может, если еще и напряжение повышать, вот: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=227541#227541
Вот по моему, чисто субьективному мнению, если разгонять процессор множетилем, то это несет минимальное негативное воздействие срок жизни процессора, а если гнать процессор до такой же частоты шиной, до здесь наверно действительно немного сильнее сокращатса срок службы.
2 А есть люди которые занимаютса разгоном винтов :) специально повышают частоту и сажают винты на короткие шлейфы :) , а может у винтов можно и обороты поднимать? чтонибуть типо вольтмода :)
У меня самого частота шины PCI составляет 46МГц. Потери информации замено не было.
Возникает вопрос повышенная частота вредит физически или логически винту, т.е. в случае чего потеряется только инфа или сам винт выйдет из строя? Через какой промежуток времени можно ожидать печальных последствий разгона?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 42
Max_I'm Если работает стабильно, то поздравляю, я бы не стал беспокоиться. Если глючит и греется, то тогда полететь может и винт и данные. Повышенная частота вредит физическому винту, т.е. его электронике, вызывая нестабильность в её работе, а всвязи с чем портятся/теряются данные. Если нет глюков и перегревов микросхем на нижней стороне винта, то будет работать долго и верно.
на частоте PCI работает IDE контроллер (со своим множителем)
разгон контроллера и его нестабильная работа и приводит к падению винтов
(физически) - например ударам головок о пластины,
неправильной парковке и тп
от разгона контроллера скорость чтения/записи не повышается
моё мнение такое
с переразгоном на винт - согласен
а вот про проц
если гонится чисто проц частотой FSB без поднятия напруги - то срок жизни не уменьшается(при должном охлаждении), а если имеет место серьёзное повышение напруги - то срок жизни процессора уменьшается (например с 1,5 до 1,75)
конечно для конкретных ядер
воскрес
Спасибо за ответ :D
Насчет нагрева трудно сказать Baracuda IV 7200 и на стандартном режиме греется не хило, не зря я сразуже присобачил к ней вентиль
Но ведь разгон FSB PCI так же отражается и на моей LIVE 5.1 чем ЕЙ может грозить подобный опыт? И вообще существует множество прог для проверки стабильности/производительности процов, HDD, видео. Есть ли проги для того же самого в отношении Звуковых плат?
И последний вопрос, наверное совсем не втему, но все же...
При попытке выставить 196x10,5=2058 (напряг менял от 1,75 до 1,85 не помогает) комп при запуске любого ресурсоемкого приложения через несколько маинут уходит в перезгрузку. В чем причина? (глюков с HDD так же не наблюдалось)
Продавец
Лучше все же избегать повышения частоты PCI/AGP, первая грозит всякой переферии и винту (причем он может нормально проработать месяц-два-три а потом умереть совершенно неожиданно), вторая влияет на видео карту, точнее некоторые просто не заводятся на повышенной частоте AGP, правда последнее время я о таком не слышал, хотя это понятно, мамки давно уже умеют делить частоты PCI/AGP. Звуковая может просто глючить, о летальных исходах не слышал. Тоже относится к модему.
Я вообще стараюсь избегать нестандартных частот по шине, причина банальна, в молодости умерло 2 винта, потеря важно инфы. Теперь для меня первостепенна стабильность системы, лучше я не доберу 20-80 МГц частоты, но система будет стабильна. Это интерестно только с точки зрения однократного запуска ради занесения результата в базу данных по разгону :)))
На счет разгона процессора верно сказали, если у него нормальная температура, то явных причин для снижения срока службы нет. Особенно если напряжение остается номинальным. Хотя когда то у меня был Целерон 300А@450 с задранным до 2В напряжением (номинальное 1.85 что ли было), так вот отработал 2 года без проблем, что было дальше не знаю т.к. проц был продан.
Электромиграция - прошу любить и жаловать! Мне приятно познакомить Вас, как оверклокиров, с вашим злейшим врагом. Говоря по простому, электромиграция - это процесс "вымывания" атомов проводника потоком электронов, что приводит к истончению или зазрыву проводника; и "намывание" атомов в случайные пустоты в диэлектрике, что приводит к короткому замыканию.
Второй случай всегда смертелен. Но вот первый, до возникновения разрыва, может долго мучать Вас всевозможными глюками, внезапными перезагрузками и т.д. А всё потому что истонченный провод не способен более выдерживать заданную частоту. В таких случаях может помоч понижение частоты на 10%.
Что же вызывает процесс электромиграции? А ни что! Он сам приходит в момент включения компа и скребётся по всем микросхемам до момента выключения. Из-за этого Интел и продаёт вам процы с пониженной на 10% частотой, чтобы гарантировать как минимум 7 лет работы вне зависимости от "удачности" экземпляра.
Катализаторами этого злого процесора являются всеми любимые методы: повышение напряжения и частоты ядра. И один нелюбимый - температура. Естественно, что комбинация этих факторов даёт "лучший" эфект.
Фуф... целая научная статья получилась - проcвещайтесь. Может кто задумается и откажется от оверклокинга. :wink:
Продавец
dandrey
Тебя кто заслал к нам ? :D
Кто тут интерестно 7 лет на одном процессоре сидит? У меня в среднем год и покупается новый! Думаю как бы сильно атомы не мигрировали (куда интерестно ?) ничего страшного не произойдет!
Весь УЖАС этого процесса заключается в том, что он может угробить даже новенький проц в несколько секунд! Есть конечно экземпляры работавшие по 1-2 года на повышенном напряжении и частоте, но искалеченные проци которые видел я за 10 лет в "бизнесе", восновном в возрасте пол года. А как страшно видеть умирающую у тебя на глазах мамку! Сколько мы их таких с VIA чипсетами, на втором году жизни без разгона, повыкинули... Зато у самого дома, в круглосуточном режиме, работает сервак на селероне 366-ом, у дочки машина на 566-ом селероне.... А ты говоришь "...в среднем год" :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
cron
