Привет всем! Вчера опять вскрывал этот MF корпус, чтобы выставить
напругу и множитель 10,5 через ноги... Старался, но в итоге
обломался... :( . На 200Х10,5 она не хочет даже запускаться, хотя
раньше с 11-м и до 2150 работала, вот зараза... Прошу отозваться
всех владельцев материнок на нСиле2 с раб-ей 400-й шиной и
ториками. Как будет лучше: как есть сейчас 11Х166=1833 или
200Х(думаю рабочий, ещё не пробовал)8,5=1700. По возможности,
парни, выставьте сие значения, прогоните 3DMark и отпишитесь,
пожалуйста... Так бы сам, просто память на 200 не проходит тесты,
если будет лучше, то потом поменяю на 400-ю... Не проходите, pls...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Thunderbird А самому затестить не судьба???
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Thunderbird чем выше FSB тем лучше, если-бы память держала 400 было-бы вообще прекрасно...
Воду можно разбить, если заморозить!
Смотря с какими таймингами
Что, проц больше 1833 не тянет?
Vladimirt, я же популярно выше обЪяснил, почему я прошу помощи именно у вас. Во-первых, нет в данный момент 3Дмарка. Во-вторых, Вынимать всё добро из кейса и воротить скобки, чтобы выставить множитель - это, повторюсь, не Del + <выставка частот> + F10 + Enter... И самое главное: память 200-ку не тянет ни прикаких множителях... Думаю ответил.
Dark_Devil, это я и сам знаю :) , просто загвоздка именно в памяти...
armadillo, ни при каких таймингах (напруга на мамять у меня мах. 2.7В), даже 3,0-5-5-9 она не хочет в Сандре работать, вот так вот...
ALL, неужели тяжко просто выставить данные частоты в Биосе, перезагрузиться, прогнать один цикл Марка и выложить результаты... минут 10... Был бы премного благодарен.
Конкретная цифра тебе все равно ничего не даст, ведь у каждого своя видеокара, проц. и т.д.
Но если говорить о процентном приросте, то он будет колебаться от 10 до 20%.
На моей конфе (жаль видуха слабовата, ничего скоро поменяю) при переходе со 166 на 200 шину получился прирост около 500-600 попугаев (с 10300 до ~10900) точнее не помню, самому любопытно было обкатать этот вопрос. Соображай, делай выводы, но память надо менять однозначно. Я так понимаю что система и сейчас в асинхроне работает? тогда прирост будет еще больше, когда в синхроне запустишь. У меня на работе проц на 200 шине (торик 1700+ -> 2200 Mhz) а память медленная осталась со старой машины DDR266 и не гониться ни грамма. на взгляд конечно тормоза незаметны :), а вот тесты говорят что медленнее. :))
Разгон дело тонкое, Петруха!
В общем у меня так. Железо в профиле.
166X11(Dual chanel)
3DMark 2001SE(v.330) - 13863
3DMark 03 - 4293
Codecreatures - 33,9 fps
200X10(Dual chanel)
3DMark 2001SE(v.330) -14411
3DMark 03 - 4335
Разница не такая уж большая а для 200Х10 мне нужно поднимать напругу на 0.1v.
[b]CYM [/b] У меня 200*10 при таймингах 7-3-3-3 быстрее, чем 166*12 при 6-2-2-2,5.
ВО ВСЁМ!!!
Всем ответившим выражаю чел-ое спасибо :beer: . Только я спрашивал о 8,5*200, а не о 10*200 :) . А так пока забил на это дело... Произв. хватает, а памяти пока и так нет, короче оставил 166*11, тем более, что Вулкан7 у меня на 7 Вольт... Ещё раз спасибо :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 68
