Жил да был Duron Applebred 1400 у меня, и успешно работал как Athlon XP. Захотел я поменять оного на Thorton 2400+на фирме где покупал Duron. Но надо было отчистить от графита дорожку L2. Спиртиком почистил, но вот в канавке осталось и не в какую не вычисчалось, решил я тогда с помощью мед. иголки почистить, два раза провёл по ней аккуратно и этого хватило... хватило чтобы убить процессор, мабыть я заземлил один из контактов, чё теперь делать. Гарантии хана!!! Приму любые дельные предложения.
Попробуй поменять можеть прокатит. Вот моя история - когда у меня накрылась мамка (2дня тому назад), я даже и не думал что дело в мамке. Ну думая проц сгорел... Звоню в фирму, так и так проц не хочет работать, они-ну приезжайте посмотрим. Канавку у меня тоже не получилось очистить, и забил на это дело. Приехал в контору. Они его посмотрели, говорят - пока неначем тестить, давайте мы вам проц заменим. Я - ОК. Проц оказался такой-же маркировки. А они наверное его спихнут в системном блоке как полноценный атлон.....
Спасибо за совет, но не прокатил этот вариант. На фирме калачи тёртые сидят, сами разгоном балуются. Мой проц под микроскопом внимательно поизучали, улыбнулись и вернули со словами: "у нас ещё в наличии есть процы из той партии что и твой, цены у менеджеров по продажам...", потом было что-то из разряда "кривые ручки" с их стороны, и "вам коктельчику М не прислать..." с моей, но тем не менее пришлось идти и покупать опять Duron, т.к. денюшек на Thorton уже не хватало. Чё делать дальше со старым Дурнем. Брелок Duron(Spitfire 800) уже у меня есть :oops: .
Надо понять что ты сделал иголкой. Если порвал дорожку, то соедини её токопроводящим лаком, если наоборот, замкнул, то вычисти еще раз канавку спиртом и посмотри под увеличительным стеклом что там, может удасться разомкнуть...
Все равно терять уже не чего.
Все будет хорошо!
Спасибо всем. Проверил тестером. Оба контакта мостика L2 оказались заземлены, хотя вроде бы визуально(под МС) етово и не заметно. Как понимаю процу хана. Физически аккуратно разомкнуть их мне неудасться. Разве что расколупать всё к еб...ям. Авось чё-то и получиться, к примеру Barton :haha: .
А с каким сопротивлением на массу звониться ? Если перемычка установлена то между мостиком и массой примерно 1 кОм. Если у тебя много меньше я бы попробывал подать вольта полтара, для начала, между корпусом(например надпись АМД на процессоре) и диффектным мостиком вполне возможно что удастся пережечь ту каку что у тебя мост на массу подсаживает, а если не прокатит напряжение вольт до трёх поднять, мне кажется должно вылечить. :) Да и терять тебе особо нечего.
Drak_rom, Большое спасибо за дельный совет, могёт в будущем пригодится, но мою проблему этим способом решить не удалось - сопротивление между мостиком и массой как было 0 так 0 и осталось.
Странно. Пережется должно, только источник должен нормальный ток обеспечить. Ведь наверняка та бяка что на массу коротит имеет минимальное сечение. Я с апплбредом не имел дел, но над тортоном в безмостиковой упаковке поглумился отдуши, могу сказать что на тортоне когда мостик L2 перерезан получается что провод идущий из кристалла ни к чему не подключен, причем я даже контактную точку мостика раскавырял чтобы посмотреть не подключается ли он в другом слое текстолита - нет. Так что если ты присмотришься и увидишь дорожку которая идет от мостика L2 в кристалл, перережь её аккуратно иголочкой и по идее получиться что у тебя мостик разрезан. Вот только у меня закрадываются подозрения что ты мог иголкой еще чего нибудь повредить и не заметить.
Drak_rom писал(а):
... Вот только у меня закрадываются подозрения что ты мог иголкой еще чего нибудь повредить и не заметить.
У меня тоже возникли те же подозрения. В общем плюнул я на всё это дело, расколупал всё к е...ям :oops: , но не успел проверить, другая беда случилась, материнка вроде бы накрылась(старая она у меня Abit KT7A). Жду новую 8RDA. Ну и ладненько, всё к лучшему, тему мона закрывать. Большое спасибо Drak_rom, будешь в Бресте, с меня пиво :beer: и девочки :hitrost: .
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 38
