Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Жуть! У тебя хоть вентилятор крутиться? Нет, ну правда такого быть не может при грамотном охлаждении. В корпусе сколько градусов? дополнительных вентиляторов? Кулер какой? Сюда погляди: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18903
сам понимаю что не может быть
стоит вентилятор на выдув
на вдув 12-ти вольтовый повесил на 7 вольт
на процессорном кулере вентилятор, сволочь, с температурным контролем
поначалу крутится лениво, потом на максимуме(~2900 RPM), похоже его не хватает???
кулер какой-то не ахти, правда довольно внушительного размера
алюминиевый с медной пластиной, вентилятор 80х80x25 на нем
зовется это чудо китайской техники Green Cooler S462-21B825
черт, хочется тишины
вот к примеру, куплю я Igloo 2510, так он тоже крутится 2800...
шило на мыло?
Vadim F.
кстати, у термопасты есть какой-нить срок хранения? я ее в прошлом году покупал, может уже испортилась?
Говорят она сохнет. Но я как-то раз сталкивался с подделкой брендовой пасты. Чрезмерно густая была. Когда я снова снял кулер (в смысле водоблок) то увидел, что паста вся как бы потрескалась, и в результате на взгляд она покрывала только 3/4 пространства, остальное занимали довольно-таки крупные трещены.
У меня мать Ga7n400? barton 2500+, D5NB(Cu35), 1 vent na viduv, под burnk7 темпа растёт до 76!!!!!!!. Без разгона!!!!.
мерял EasyTune4. А mbprobe показывает 48 под нагрузкой. Кому верить?????
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Vadim F. Пропиши профиль!! Помощь будет оперативней!!1Vadim F.OverclockerMaxCresh - а как вы температуру узнаете(все ваши мамы не подднрживают встроенный термодатчик) Я так понимаю температуры подсокетные!!!
- ваши температуры меня пугают(за исключением Overclocker).Vadim F.
- думаю тебе кулер следует менять на более лучший!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Byelorussia
Одно время была диверсия, завалили этими девайсами. Что было замечено, причём независимо от модели.
Подошва радиатора имела (лучше сказать не имела) обработку инструментом из категории рашпиль, фреза калибра так 150-го, топорик аль топорище...
Приходилось до "посинения" и позеленения пальцев (паста гойи) наждачить-зашлифовывать.
Взгляни на подошву, может та же беда?
Сменил плату GB 7-VA на Msi KT 6 Delta 6590. Температура атлона 178x12x2.0v изменилась при прочих равных условиях - с 53 в простое до 60 , и с 67 до 72 в загрузке . Ну ладно бы на ощупь температура прежней осталась - можно бы было списать всё на некоректное отображение инфы о температуре.. - так нет же - проц на самом деле стал сильнее греться...рукой троготь неприятно стало.. есть соображения? чуть не забыл.. Tnb=75°- о таком ещё тоже я не слышал, но радиатор значительно горячее процессорного.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
Deviator разные мамы, гигабайты многие берут Т с термодиода, насчет VA не знаю точно
так что, у учетом подросшего напряжение- очень может быть, что Т завышена сильно
обе берут с процесорного датчика... но в том то и дело чте не завышена... такая она и есть... но почему на одной маме выше - на другой ниже?... напряжение также одинаковое - при значении 1.85v - на той и этой мамке система в перезагрузку уходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: Одесса
Thermaltake Slim Volcano 10+
FanDimension 60x60x10
Heatsink Dimension 67x60x28.8
Бартон 2500+ в номинале(1.8ГГц) температура 42-43
При разгоне до 2.1ГГц температура 46,
без термопасты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
