Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1 Не могу погнать !!!! стоит коэфициент 133х7.0 мать поддерживает мах. 133\12 , ставлю коэфициент на 8 сохраняю, перезагружаю комп а он опять пишет знакомые мне 7.0 !!! В чем проблема ???
Посмотрел в бивисе темературу проца 39-42 градуса, захожу в винды запускаю сисоф сандр смотрю CPU Температура 69-72.5 градуса !!! почему они так отличаются ??? :spy:
system my profile
1. У П3 множитель заблокирован
2. А кроме Сандры, MBM5, например?
Нема у меня его ... есть ещё какой то для проца но там Temp 1,2,3
1 - 29градусов
2 - 69-72.5
3 - около 50
З.Ы. а можно ли его разблокировать ???
Rapsodi
Нельзя. Гнать только по шине.
... у меня мать 133 мах поддерживает !
Сообщение исправлено, ответы на него удалены. VRoman.
вы чё? совсем эээ.... как бы по-мягче... ладно, не буду.
помогу разрулить ситуацию.
вероятно, имелось в виду следующее:
Mouse
ацццтой ... (в смысле - какая подстава!)
у меня мать 133 мах поддерживает!
терпимей надо быть, человеки! и внимательней
Фото: 42
Mouse Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь эмоции Rapsodi. Чтобы ссоры из-за плохого выражения мыслей больше не повторялось! :x
VRoman он стормазил и наехал на меня ...
DblPOKOJl 2 года назад я вообще нечего не выбирал, знал только Пентиум 3 класс и все =)
Продавец
Rapsodi
Надо просто четко инфу писать, скажем не ясно что за мать у тебя, на каком чипсете?
PIII имеет фиксированный множитель, поэтому гнать можно только по шине, поэтому процы с шиной 100МГц более популярные. К тому же большиство мамок поддерживают до 150 МГц поэтому тебе народ это и сказал.
Конфа в профиле! а чип Интела
Rapsodi
Может быть я просто не понял тебя, предлагаю забыть это недоразумение и вернуться к теме.
Если у тебя нет в биосе частот выше 133 то попробуй modbin, он позволяет включить скрытые настройки биоса материнской платы, которые производитель решил отключить, качать например осюда http://www.gelezo.net/files.php?id=20031107001418. Также попробуй BIOS Patcher http://www.rom.by/articles/BP/index.htm. Естественно, что исправленный биос ты должен будешь потом зашить в мать. В результате проделанных операций должен получить шину выше 133, а там уже как твоя периферия позволит (с учетом повышения частоты PCI).
Успехов в разгоне, если интересуют подробности, то спрашивай.
не там выбор есть 133 или 166, ставлю 166 перезагружаю комп начинает "матерится" на меня ... вскрываю корпус вытаскиваю батарейку, вставляю и на дефолтовые настройки и все ок .... и в описании мать поддерживает мах 133 ...
Rapsodi
Ну видимо не выдерживает она (скорее всего память, может мать) такой частоты. Воспользуйся модбином (см. выше), должны появиться частоты через каждый мегагерц, как в продвинутых матерях (не в обиду, Acorp не собиралась заботиться об оверклокерах). Хотя и на 166 должна бы работать, ставь тайминги памяти на максимум и напругу на нее (не помню на 815 есть ли подъем напряжения на память). В любом случае капризные матери (т. е. их биосы) лечаться модбином и биоспатчером. Ну как минимум на 150 должно все заработать.
Да я сам матюкаюсь на этот Акорп ... раньше вооообще нечего не понемал ... знал что надо было GeForce 2 и оперативки 256+ проц 1000, но был только 933 ... Дай полные ссылку на это программу .... и как точнее это сделать ..
[добавлено]
о прогу нашел ....теперь патчер, только подойдет ли он для моей матери ??? И Как прогой пользоваться ??? :spy:
Rapsodi А какой у тебя процессор?????????7 Маркировка. Что-то мне подсказывает, что не Туалатин. Если так - то что ты от него хочешь - 1000-1133 - вот и не больше держут. Потом Тулики делали.
Хотя блин и Тулики потом выпускали на 900-933 частотах?????
Ну тогда привет кошельку - и марш за апгрейдом в магазин :)
[img]http://transsib-clan.ru/sig//sig2@3088945@ru@33@1@11111111111111@0011001000001@10010@-1@11.png[/img]
Кошель уже пустой =))) апгрейд был на Жесткий\память\видео\и крысу =)) и того почти 300$
Я незнаю он какой ... была надпись только фулспид кэш ... Купер помойму
Ну тогда усе - расслабся. люди такие до 1.3 - 1.4 кочегарили только под азотом, а тебе я думаю такой вариант не подойдет........... Потерпи, покопи ну и потом .........мочи.............
Rapsodi
Патчер подойдет по любому, правда я сам его не пробовал, подробное же описание его работы на http://www.rom.by/articles/BP/index.htm. По поводу модбина, сохраняешь свой биос в файл, запускаешь modbin в голом досе, загружаешь в него фал биоса и у тебя открывается менюшка подобная биосу, где ты должен найти пункты касающиеся разгона (по шине) и разрешить скрытые опции. Более подробно не сейчас не могу, я сам описание процедуры читал в журнале потребитель - компьютеры и программы, и у меня сейчас его нет, а биос правил месяца 3 назад, но проблем особых не должно возникнуть. Там нужен всего лишь навык работы с командной строкой и ключами, справка по ключам вызывается modbin.exe /? . Ну а дальше вооружайся рекомендациями по прошивке биоса, благо их в инете море, и пробуй. Возможно понадобиться программатор, для прошивки в случае неудачи.
Вообще конечно ты должен определиться нужно ли это тебе.
Минусы - процессор у тебя Coppermain, максимальные частоты у них были 1133 и то в серию такие не пошли, а выпускались максимально 1000. Я думаю, что с хорошим охлаждением 150-166 по шине возможно (1050-1162). Т. е. прирост от разгона будет не так велик, а хлопот много.
Плюсы - разобравшись во всей этой процедуре, ты приобретешь бесценные знания по разгону (именно методом правки параметров биоса, что редко используют) и например в дальнейшем привить хорошие манеры дешевой матери но на современном чипе. Ну это я так пофантазировал. Ну а если серьезно, то только после таких побед над железом начинаешь сам себя уважать, ведь это нужно именно тебе, а не окружающим. Ну а сферу применения полученным знаниям всегда можно найти.
вот вот... я это для себе ну и хочу круглую циферку =)) короче спасиб . сегодня попробую ... надо спихивать комп я знаю ... но денег оооочень мало, кончено хотелось бы П4 2.4@3.4 .... ну это уже так =)
[добавлено]
Блин как я стормозил! в бивисе частоту можно было выставлять !! Но проблемка залетели мы на 1.05 вроде все ок, НО звук пропал, переустановил дрова на звук нечего, поставил стандартные 133х7 звук появился =) и начал искть золотую середину ... скорость увеличилась на 100 MHz что работало с звуком! (147х7) а можно ли как нибуть поднять напругу ? она тогда дальше должна гнаться ??? ну и темпа повысилась на 2 градуса =)
Встроенный звук в большинстве матерей начинает глюччить уже при PCI> 37, у самого проблема такая была. Ставь внешнюю звуковуху и гони на максимум.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], ttxy и гости: 29
