Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
При этом бурн проходит без глюков в течении 2часов, 3Дмарки - все окей. Но когда сижу в нете и слушаю музон через примерно 1 час перезагружается. Температура при бурне не превышала 46гр. (на 5000об\м, радиатор не сильно горячий). Есть подозрения на мамку. Хотя при vdd 1.78 имхо должно работать нормально на 200шине. На мостах стоят радиаторы. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Charlez 25.11.2003 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2003 Откуда: Минск
Типа такая аналогия: были такие процы К6-2 233,
которые отбраковались из К6-2-400, так вот они
пилились до 366 и безошибочно работали. Мой
друг когда такому процу ставил 400, он тоже работал,
но када он в инете был и музон слушал, происходила
аналогичная ситуация.
Может, легкий переразгон??
Вируса точно нету.
Без разгона все ОК.
Винамп переустанавливал.
Просто уходит в перезагрузгу с черным экраном.
Сейчас поставил 10.5*200 при 1.65. Пока все нормально.
Отруби авторебут в настройках винды - тогда можно будет на синий экран глянуть и узнать возможную причину глюков.
Мне кажется тут или
- при разгоне (если по шине гнать) у тебя звук нестабильно работает (может она очень критична к частоте PCI)
или
- дрова кривые на звуке стоят
R2D2 Все нормально, просто уходит...
Eyeless См. профиль
ALL Сейчас у папы взял его планку (см.профиль), пока все ОК. Сейчас стоит на 200*11, при 1.75в.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2003 Откуда: КИЕВ
Shithead Какая операционка, если на NT то вирусняк ходил... проверь все файлы.. такая же хрень была при входе в инет.. часик нормально, а потом гавк... и перегруз!
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 43
