Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил я ту процик AthlonXP T-bred 1800+
Написано на нем следующее...
AMD Athlon (tm)
AXDA1800DLT3C T801946240462
NIUHB 0336SPMW ну и копирайты там всякие :)
В маркировках особо не разбираюсь, так что прошу вашей помощи господа. Либо скажите ченить сами, липо пошлите по ссылке где по этому поводу что-нибудь написано.
shit happens
AMD Athlon (tm)
Если не ошибаюсь...Судя по маркировке это Downgrade from 2400+ Перевая буква "N" ИМХО не есть гуд! Насколько я знаю,чем ближе к началу алфавита первая буква маркировки,тем качественнее кристал!!! Проц вроде 1.5в!
Вывод:Бывает и лучше,но может повезет!!!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
1800 рейтинг, частота 1533
D=упаковка OPGA
L=1.5V
T=макс. температура 90градусов
3=256kb L2
C=FSB 266MHz
Вроде торобред Б
D=упаковка OPGA
L=1.5V
3=256kb L2
C=FSB 266MHz
Вроде торобред Б
Благодарствую, будем эксперементировать.
Но это пока не важно т.к. проц следующие 2 месяца все равно проживет на JetWay v266b :(
shit happens
shiten отличный проц!
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Поподробнее, в чем отличность? :)
2All А какой он недели?
вот сегодня его поставлю наконец, и посмотрю как у него дела с множителем.
shit happens
shiten Торик полторавольтовый, выделение тепла минимальное, такие гонятся хорошо
shiten
Торобред Б, 1.5В питание.
У меня практически такой же, AXDA1800DLT3C, NIUHB разве что 35 неделя выпуска. Весь город обошел пока нашел.
Камни с маркировкой NIUHB просто великолепны! По-моему лучшая маркировка для торобредов(посмотри статистику разгона на предмет этой строчки). Мой работает на 2200 при 1.525В, при 1.65 на 2400 и выше но кулера хватает лишь для запуска CpuZ, t лезет за 80. Теперь вот думаю где бы пробить Igloo 2510Pro или что-то подобное :)
OverZerg
Как раз греются такие камни очень даже ощутимо, сильнее 1.6В вариантов.
Vladimirt
С чего ты взял что бывают лучше ? Первая буква ничего не значит...
KaYot
OverZerg
откуда такие супер-сведения???
OverZerg
1. Через мои руки прошло около десятка атлонов, по моим личным наблюдениям 1.5В камни горячее, особенно при разгоне.
2. По официальной информации АМД тепловыделение 1.5 и 1.6в камней одинаково, но потребляемый ток у 1.5в больше.
KaYot через мои руки прошли сотни таких процов, я даже снижал питание с 1,5 до 1,4 в и он выделял на 7 ватт меньше, для разгона такие камни куда лучше
shiten
36 недели
OverZerg
откуда такие супер-сведения??? Ты чем эти ватты мерял ?
Про то что для разгона они предпочтительнее я не спорю. Но вот что меньше греются несогласен.
KaYot тепловыделение наглядно показано в Сандре, в ваттах
KaYot да и температура по всем датчикам ниже :)
OverZerg
То что показывает Сандра является э...ну не всегда правдой, что ли. Мощность она не измеряет а пытается вычислить по своим загадочным формулам.
Что-то я не пойму. Температура ниже у 1.5В модели чем у 1.6В в номинальном режиме ? Или при разгоне ? Если при разгоне то до какой частоты к примеру ? Мы все-таки на сайте Overclockers.ru :)
KaYot при прочих одинаковых параметрах тепловыделение и температура ВСЕГДА ниже на проце с меньшим вольтажом
OverZerg
При прочих одинаковых параметрах да, конечно. Но тут схемотехника камней несколько отличается, т.к. согласно даташитам АМД торбред 1800+ 1.6В потребляет 31.9А, а вот 1.5В ровно 34А. И это при более низком напряжении! Т.к. ток больше тепловая мощность получается одинакова, 51W для обоих камней.
При разгоне и установке например 1.65В камень который от рождения был 1.5В будет потреблять значительно больший ток чем его 1.6В собрат при том же напряжении. Согласен ? :)
KaYot а зачем поднимать напругу? наоборот ставиш 1,4 в и 11*200 все летит и не греется
OverZerg
Если у тебя камень который при 1.4В стабильно работает на 2200 то мои тебе поздравления, это скорее исключение чем правило. Завязываем спамить пока модераторы не прибежали :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
