Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго всем времени суток.
Разгоном занимаюсь лишь из спортивного интереса, проверить на что способно железо. Возникают вопросы которые хотелось бы для себя уяснить.
Был у меня как-то Palomino 1700+ и мать Soltek75drv4 на 266 чипе. Разогнать мне его удалось лишь по шине до 143
Потом случайно понизил напругу и он завелся как 2200+
Вот я и спрашиваю почему так получилось? Вроде пишут о повышении напряжения?
kappa Паломино - утюг, когда ты сбил напругу он стал попросту меньше греться что и позволило ему подняться выше
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Спасибо теперь кое-что проясняется.
Теперь вот какой вопрос - сейчас у меня Barton2500+ BOX AQXFA 0333 MPM и мать MSI k7n2 Delta выставляю шину 200 - работает, но как только множитель меняю - проц определяется на реальной частоте и в системе тоже просто Atlon. Может множитель заблокирован или мамка плохая. На ЕРОХ 8rda и с trouhbredom 1700+ нормально получается.
У тебя множитель заблокирован, у меня та же ерунда.
Попробую с памятью поколдовать, но кажется не поможет. Кстати какой кулер посоветуете, что бы потише и похолоднее.
kappa если денег много бери Zalman 7000A-CU
Посмотрел на картинке zalman - то, что нужно, но ко мне не встанет. Очень обидно - не могли отверстий насверлить.
Попробовал менять тайминги - не помогает. Но вот что я обнаружил. При FSB 166 множитель можно сменить, а при 200 ни в какую. А очень хотелось бы оставить 2500+ но с FSB 200
Зачем снижать множитель. Игла 2510про при напряжении 1,7В его спокойно потянет
Просто все эти турбокулеры в печенках сидят. Иногда на ночь оставляю считать, а сон у меня чуткий.
Фото: 4
Водянка Сэр... :)))))
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Статья действительно интересная, причем именно от БП у меня больше всего шума, но всетаки почему не получается 2500+ с 200 шиной? У кого нибудь интересно получилось ?
kappa
Да тут почти у всех получается :). Может у тебя память просто не тянет на низких таймингах - тогда их на максимум. А множитель поставь, скажем 10, шина 200, остальное - в дефолт. Должно пикнуть :).
Кривыми должны быть извилины...
Память то DDR400 и тайминги ставил 3-8-8-10 или вроде того. Мне кажется не в памяти дело.
kappa
Если
тогда см. далее по тексту....
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, kosach1989 и гости: 40
