Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2003 Откуда: Ванкувер
Где-то пол года назад искал, и очень долго но так и не нашёл. В общем чисто из спортивного интереса хотел его экстремально разогнать, и всё упирается в охлаждение. Хотелось бы знать, срывал ли кто-нибудь этот кожух и как это сделать наиболее безболезненно и эффективно? Спасибо.
SEKTOR >>Но вроде сначала заклёпки надо снять.
Сосверлить что ли?
>>И разгонять мостиками-ножками.
Линк можно? Разгоняться на плате Abit BH-6 я думаю будет не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Новосибирск
Иван Андреевич Чтобы разгонять по частоте системки (если мать не поддерживает), надо замкнуть один из контактов. Переворачиваешь проц той стороной, чтобы короткая часть разъёма была слева, а длинная справа. На длинной полоске в нижнем ряду отсчитываешь 11-ый вывод (контакт B21) и изолируешь его кусочком тонкого скотча, желательно прозрачного. Потом можешь изменять в ручную.
Для поднятия напряжения нужно мудрить уже с пятью выводами: VID0-VID1-VID2-VID3-VID4 (соответственно выводы В120-А120-А119-В119-А121. Выводы А120-А119-А121 находятся с лицевой стороны, а В120-В119 с задней. Нечётные выводы находятся в нижнем ряду, чётные в верхнем. Замыкать так (в порядке возрастания VID0-VID4):
1-0-1-1-0 2.9B
1-0-1-0-1 3.0B
1-0-1-0-0 3.1B
1-0-0-1-1 3.2B
1-0-0-1-0 3.3B
1-0-0-0-1 3.4B
1-0-0-0-0 3.5B
На твоём стандарт 2.8В. Это всё если твоя плата данный разгон програмно не поддерживает. Если поддерживает - тебе повезло и замыкать ни фига не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: Екатеринбург
Я такой Пентиум 2 - 233 на Ровербуке гоню уже несколько лет программно CPUCOOL-ом до 290(дальше просто прога не позволяет).
Это я к тому что даже в ноуте он стабильно гонится и не перегревается - IMHO не стоит ничего снимать - особенно если есть технологический предел в 300...
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Plood и гости: 50
