Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Что нужно изменить в биосе или как надо переделать процессор чтобы при загрузке компа на экране отображалась его ральная частота, а не название процессора, просто несколько раздражает :x , что выводится 1700+, а не 2004 Mhz, если вообще это можно сделать.
Попробуй прогай Central Brain Identifier в меню Tweaks.
Я попробывал не получилось. Может тебе больше повезёт
Вряд ли можно что-то сделать. Реальная частота появляется когда биос не знает рейтинга для данной частоты проца. Попробуй разгони до 2300-2400! :) А Central Brain Identifier изменяет имя проца только до следующий перезагрузки. Новое имя можно увидеть в программах диагностики типа wcpuid и cpu.
Фото: 5
Vic007У меня получалось ставить стандартные частоты, даже когда мать поддерживала такие процы! Делал я так! ставил частоту, которая находится между двумя стандартными, то есть напримермежду 1466 и 1533! Тогда при загрузке показывались реальные частоты!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
А какая тебе разница? Отредактируй биос, чтобы всегда показывал частоту и имя проца например AMD64 10000Mhz
Shithead
как отредактировать?
проц максимум гонится до 2225-2227 мегагерцом больше и винд не грузится, видно мат ьне позволяет, как, собственно говоря, надо отредактировать Биос? Я ПРОСТО НЕ УМЕЮ, ЕГО РЕДАКТИРОВАТЬ, помогите плиз :oops:
Halfelf
Да зачем тебе такой геморой? Ведь и так нормально. Все было так задумано.
Фото: 5
Halfelf Если редактировать биос и коряво это сделать, то можно матери лишится! Помни об этом! Да и если у тебя при загрузке будет 100000Mhz показываться, то врятли это прибавит производительности! А с биосом лучше не балуйся!
Есть же BIOS Patcher.
Запуская с разными ключиками можно и название проца поменять,
и рельную частоту, и расчет рейтинга до Мгц и т.д.
Папа, а что значит: "Format disk C: complete" ?
DigitAlex дай, пожалуста, ссылку. :spy:
Halfelf
DigitAlex абсолютно прав, с помощью BIOS Patcher'а можно поменять имя проца при загрузке и это безопастно, сам пробовал. А прогу можно найти на http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... r_4.23.rar и прочти описание. :wink:
Halfelf
просто несколько раздражает , что выводится 1700+, а не 2004 Mhz, если вообще это можно сделать.
Я эту проблему решил просто. :lol: Точнее, ее и не было - у меня монитор не успевает разогреться, чтобы показать что там при загрузке творится. А оно надо? :D
Dozer
Логично. а на что название проца влияет? :D
Психоделические Термоядерные Ёжики
Седьмой
Абсолютно ни на что не влияет, кроме чувства самоудовлетворения! Если человеку хочется, чтобы при загрузке комп показывал реальные частоты, его право. :)
Dozer
Спасибо за поддержку.
Все что мне предложили обязатель, но после того как сдам сессию, щас мне комп нужен здоровым, мало ли что!!!!
если перевести процессор в режим 'MP' (соотвествующими перемычками на корпусе), то при старте будет наблюдаться не рейтинг, а рабочая частота.
По крайней мере на EPoX 8RDA3 это так.
(sorry, переделка была в Mobile, а не MP)
Просто по умолчанию, если биос не знает данного типа процессора он показвает реальные частоты. "Переделаный" в мобильный вариант, проц стал незнакомым для биоса вашей платы, в результате чего и стал показывать реальную частоту.
п.с. Патчер, кстати, так "обмануть" не получится... :)
Не бывает негонимых процессоров - бывает мало напряжения...
serj_
Нука, нука ет как? Такое возможно ПЕРЕМЫЧКАМИ? Ведь мобильный как я понимаю в отличие от обычного практически налету множитель менять умеет? Хочешь сказать что SpeedStep или как его там кличут заработает? Или я ошибаюсь?
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
да 'нет проблем', 2 мостика замкнуть.
(с твоего позволения лишнее потру)
Последний раз редактировалось serj 10.12.2003 16:15, всего редактировалось 1 раз.
serj_
разве ты видел прогу, умеющую _это_ для обычного?
Видел, BIOS зовется :) Программирует чип который FID меняет. Но требует перезагрузки :)
Где нибудь в инете описано это для TBred B Stepping (мостики открытые)? Дело в том, что здесь на сайте пролетала программа для изменения множителя на лету, но разумеется только для мобильных атлонов. Но я нигде здесь не видел какого-либо упоминания о разлочке обычного атлона до мобильного. Если, как ты говоришь, это осуществимо то
1. Донеси это до общественности (ветку начни, статью напиши)
2. Как минимум - до меня :)
А то случайно натыкаешься на интересную инфу в левой ветке. Какого вот ... такую статью никто не написал, если это возможно :( Есть и идея, и воплощение достаточно подробно и интересно можно описать. А то все жалуются что тем для статьи не найдешь.
--- SweetLow ---
http://fab51.netfirms.com/pc/index-e.html (но смысла нет)
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Plood и гости: 69
