Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хай, оверы!
Машина такова:
Мать - Abit KD7-S (KT400)
Проц - Athlon XP 2200+ T-bred B0
Память - 256Mb Hynix PC2700
Кулер - Igloo 2500 Pro
Остальное не имеет значения.
Так вот погнал я его до 2310 (144x16) поднял напругу с 1.65 до 1.975
(мать позволяет до 2.125).
Чем мне грозит такая напруга???
(температура 49-50 в покое, 66-67 в нагрузке)
1. Зачем такая напруга? Что с меньшей не запускается?
2. Максимальное - 2.2, но при нем проц моментально мрет. (без очень холодной воды или азата)
3. В номинале проц какой?
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
m@dm@xx : Ну ты погарячился.
Чем снимал? Сомневаюсь что при таких частотах и напруге с довольно холым куллером(как для такого разгона) будет так мало.
Занизь малость частоту и напругу и жыви спокойно. Или ты маньяк-экстремал?
- нестабильно работает :(
- 1800
- снимал из биоса, "температура ядра". Куллер хиловат для такого, согласен.
Меня все-таки интересует, скоко я смогу на таком разгоне жить? С такой напругой?
Максимальная гарантированая AMD Company это 2.1 для твоего камня... но это при наличии соотвественного охлаждения... так что смотри сам.. что тебе важнее работа стабильная или экстримальный разгон .. не известно каким боком потом вылезет :)
ИМХО
нестабильно работает ???? что то не понятно . должно быть наоборот
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Фото: 5
m@dm@xxПолезная напруга на торбредах только до 1,85!
Дальше как не поднимай, а толку не будет!
Да и с 1.975 срок жизни проца урокачивается на порядок!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Только 1,85! не больше см AMD.ru
- на более низкой напруге нестабильно работает :(
Кстати с этим камнем что-то странное творится: пустил его как-то на 333 шине, получилось что-то типа 2.08. Поднял напругу до 1,7 и все было пучком. Потом решил, что мало :)
Выставил выше - не пошел :( . Откат - НЕ РАБОТАЕТ :( !!! Как так может быть????
m@dm@xx чем ниже напряг, тем лучше для камня и для тебя. Не надо поднимать напряжение до 2 В, если на 1.85 не работает без хорошего охлаждения.
Спасиба. Буду бороться дальше :)
m@dm@xx Борись! Удачи...
Фото: 42
m@dm@xx
Сильно сомневаюсь, что для такой частоты процу действительно необходим такой напряг. Может у тебя БП слабоват и на камень подаётся нестабильное питание?
Высокой температурой, что в свою очередь грозит глюками и короткой жизнью проца. Если так высоко задирать напряжение, то я бы точно не стал перешагивать через 60'C. Но если у тебя всё стабильно работает, то ... сам решай. Но я бы всё же на твоём месте откатился назад до 1.9-1.925в.
По-моему - не долго. :lol:
Я бы выше 1,85 ни за что не поставил.
Психоделические Термоядерные Ёжики
m@dm@xx ИМХО зря ты такую напругу сделал, почти наверняка что необходимости в ней нет, а если и есть то лучше снизить разгон чем на такой напруге сидеть, проц так сдохнет быстрее и греется намного больше
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
m@dm@xx Недолго твой проц проживет с ТАКОЙ напругой. Я больше 1,8 не ставлю, даже при 1,75 разгон НОРМАЛЬНЫЙ. Хотя... решай сам.
щас на 1.85 живу, макс скоко ставил 1.95
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Опусти напругу, я один проц спалил так, месяца 3 1700+@2400Mhz поработал на 2х вольтах, а потом погас
RusXP
У меня T-bred 1700+@ 2604MHz (217*12), напряжение на ядро 2В, охлаждение - вода. Температура мультиметром всегда не выше 40 градусов.
Так что на некоторые процы при хорошем охлаждении (вода, фрион...) иногда помогает поднятие напряжения для увеличения разгона. Все ИМХО
Товарищи!!! Разгон и ещё раз разгон. В.Ленин
У меня воздушноебыло и вот результат...
--I love BMW!--
У меня 3100+ (2600 XP торобред - B ) реальнвй PR 2410 счас, напруга 1.750 стоит на матери Epox 8RDA+ так что все ок и работает охлаждение thermaltake vulc 11 на 6000 оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
