Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: Novosib
камню почти год (AXP 1700 Touregbred step 1,5v) @ 11,5 Х 200
за это время резинки на камне сползли милиметров на 5 камень начал греться , полезли глюки, ну я не долго думая резинки оторвал теперь температура за 10 минут в бивисе растет с 20 до 60, дальше я не рискнул
Че, блин делать-то, резинок новых нету, старые все покасяченные (отдирались плохо )
Вчера хотел пощупать радиатор - его перекосило, тачку естественно заглючило, руку отпустил - кулер вернулся на место. Неужели это конец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Резинки ставятся для предохранения кристалла, на Куперминах не стояли, ставили и без них, но намного выше вероятность скола, поэтому или вернуть на место старые или приклеить новые.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Резинки на плотность прилегания к камню не влияют абсолютно, единственное их предназначение уменьшить шансs сколоть ядро при установке кулера с перекосом.
Крепление большинства кулеров обеспечивают такой прижим, что при прощупывании невозможно кулер сдвинуть, скорее даже можно системник за этот самый кулер приподнять Сними кулер, проверь правильно ли ты его вообще поставил(вырез в основании должен быть над пластиком сокета), проверь крепления, смени термопасту в конце концов...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Москва
возьми тонкий утеплитель (под паркет кладут) вырежь из него симметричное кольцо и положи на текстолит будет играть ту же роль что и ножки.
Или под скобу подложи толстую резинку - клер будет самовыравниваться по поверхности кристалла, если только он не очень тяжёлый и скоба прижимает достаточно сильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2003 Откуда: Москва
AndreySE писал(а):
KaYot я че, блин, первый раз что ли кулер одеваю !!! \| нажимая слегка на нижнюю часть кулера - верхняя отстает от камня !
А ты пробовал положить корпус чтобы кулер не оттягивало, если проблемма проподает то делаешь следующее.
Бререшь стекло берешь камень, берешь холодную сварку. Капаешь 4 точки сварки по углам где стояли резинки. Прижымаешь сверху стеклом и куришь бамбук. По моему должно помочь. Ну и пастой хорошенько намазать.
Если все равно будет отставать то попробуй подогни скобу крепления кулера. Она станет более сильно прижимать но сколоть камень не сможет тк есть защита ввиде сварки по углам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
AndreySE Была такая же проблема на Cu5. Решил просто - подложил полоску меди 2мм между скобой и радиатором. Подогнуть скобу вряд-ли получится - мало места + она очень хрупкая.
AndreySE Если все так как ты говоришь то купи новый кулер, у этого однозначно бракованая/сломанная прижимная клипса. Нормальный прижим составляет ~10Кг и при сдвинуть с места радиатор пальцем невозможно...
Согласен с shiten, если скоба цела согни ее посильнее или подложи что-нить.
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 57
