Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
См. конфиг.
Проблема следующая: есть xp2400( 133*15) я сделал 200*11. Напр 1.675.
температура под нагрузкой со старым кулером была 68.
termal throttling - disabled
Все вроде без проблем, кроме как через пару дней мать стала определять проц как АМД К7 процессор 2200мгц. Прочитав статью про попугаев - подразогнал видео и решил запустить 3Дмарк01SE. и тут мне стало плохо: 7350. При том в PCmark2002 - СPU Score - 6835.
Посмотрел в Сандре - размер кэша L2 - 128кб.
В 3дМарке01 определяется ваще как дюрон.
При старте проца на родной частоте или даже на пониженой - все равно теперь пишет AMD K7 processor. Был атлон стал дюрон? ((
Вопрос следющий: мог ли сдожнуть кэш при таком разгоне? (ножки и мостики не трогал).
почитал тут на форуме старые темы - ответа нет.
ваши мнения?
Последний раз редактировалось Sadomaster 22.12.2003 11:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Sadomaster А не переделанный ли тебе Applebred засунули?????
Маркировку бы написал +_+
[img]http://transsib-clan.ru/sig//sig2@3088945@ru@33@1@11111111111111@0011001000001@10010@-1@11.png[/img]
да нет. до этого же несколько месяцев все было нормально. гнал по множителю на родной частоте. всегда показывал нормальный результат по марку около 11500 очков. и с кешем тоже было все ок. Раньше сандрой тестил-там писали что кеш 256. маркировку завтра скажу он у меня дома.
Мож БИОС чудит. Пообнуляй что-ли
Ну а по-плохому - ........... доразгонялся, и темпа ну очень высокая
И верни все на дефолт
обнулял и возвращал на дефолт - все тоже самое.
может имеет смысл перепрошить биос напоследок перед сменой на бартон? ))
да шей, но аккуратно, а то еще и мамку будешь меняй :wink:
-биос не стал прошивать, так как на сайте Эпокса нет для моей платы 8RDA3I биоса.
мой проц:
AXDA2400KV3C Z320744251083
AIXB0333TPMW
по ходу отрубилась половина Л2 кэша..
Джедай
Sadomaster А октябрьский БИОС пробовал прошивать?
http://www.elito-epox.com/dl/techsupp/RDA33A17.zip
Фото: 42
Sadomaster http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 274#220274 Сомниваюсь, что кэш отключился из-за разгона. Если б сгорел, то глючил бы, а это его как-будто мостиками отключили...
Я тут еще погонял его и понял следующее:
3Дмарк01 SE я же запускал с максимальными параметрами производительности,
сглаживания и анизонтропии.
Когда я все это убрал стало 11500 очков. Для 2400хр вполне номальный результат. Да и CPU SCORE в PCMARK2002 нормальный!
ИЛ2 идет нормально с максимальными настройками.
Значит напрашиваеца 2 вывода:
1) Кеш не сгорел , так как система не глючит и нормально работает на 200*11.
2) Половина кэша сдохла не оказав никакого влияния на всю тему целиком.
Хотя второй вывод весьма сомнителен.[/img]
я уже писал как-то, когда я мостики мучпял на тортоне, в итоге кеш отрубился напрочь до 64, а проц стал опрелделяться как Uknown CPU на любой матери))
...а потом все умерли...
Литературная ветка про нас
ну да. о таких случаях я знаю, но у меня то иначе! все манипуляци с процем я делал очень аккуратно. никаких ножек и мостиков не прогал
гнал только через биос! но на производительности это как ни странно не сказалось.
СМ мой пост " бартон vs табурет 2400"
Sadomaster, биос подойдет от 8RDA3 , сам пошивал другану на 8RDA3L
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Plood и гости: 72
