Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Северный Кавказ
А с таким глюком кто-нибуть сталкивался:
жил себе камушек 1700+ XP Thorobred на чипе КТ333 и вроде подглюкивал, но работал, и вдруг не с того ни сего в Бивисе стал "Unknow CPU" и реальная частота вместо PR!!! И ведь особо и не гнали его. Правда в матери Chaintech 7AJA2 на KT133A он только на частоте 667 Мгц согласился нормально работать, пришлось по множителю принудительно занижать. Питание у камня нормальное, температура и стул тоже Подскажите кто-нить что-нить...
БИОС пробовал обнулять - та же фигня.
А камень, я ж говорю, и до этого глючил в другой матери... На другой маме щас проверить не вариант
меня мучает один вопрос: в связи с чем? Проц ведь или работает или не работает. И самое главное сколько он еще проработает?
Нет все нормально. И перегреву никогда не подвергался.
На складе фирмы-продавца, перед тем как выдать мне этот проц на моих глазах не завелись 3 (или 4 не помню точно) камня. Этот, который запустился - тут же отдали мне... Завелся он только на уровне БИОС ессно - дальше ничего не грузили
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Vet@L Кэша по графику пропускной способности сколько? Если L2=64кб, то второе падение графика будет на 128кб (64+64), если L2=128кб, то на 192 (64+128), если L2=256кб, то 320 (64+256). Пример:
Vet@L Кэш на месте, L2=256кб.
О той службе svchost.exe, сколько их у тебя работает? Попробуй отключить все ненужные сервисы в винде, это один из сервисов глючит.
Работает она одна. Все примочки для локальной сети отключены, но WinAmp, к примеру, запускается около 1 минуты...
Ничего понять не могу...
вот что пишет SiSoftware Sandra:
Процессор
Модель : AMD Athlon(tm) M8 Processor
Скорость : 1.54GHz
Номер модели : 1839 (примерно)
Рейтинг производительности : PR2233 (примерно)
Тип : Мобильный
Корпус : Socket A PGA
Множитель : 11/1x
Минимальный/Максимальный Множитель : 11/1x / 18/1x
Поколение : G7
Наименование : Mobile Athlon XP (Thoroughbred) 1-2GHz 1.05-1.45V
Ревизия/Степпинг : 8 / 0 (0)
Маска степпинга : mA0
Номинальное напряжение ядра : 2.000V
Мин/Макс напряжение ядра : 2.000V / 2.000V
Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 34-bit / 32-bit
Кэш процессора
Внутренний кэш данных : 64kB Синхронный Обратная запись (2-магистральный, длина строки 64 байта )
Внутренний кэш команд : 64kB Синхронный Обратная запись (2-магистральный, длина строки 64 байта )
Встроенный кэш L2 : 256kB ECC Синхронный Обратная запись (16-магистральный, длина строки 64 байта )
Множитель кэш L2 : 1/1x (1540MHz)
Возможность модернизации
Сокет/Слот : Socket A
Интерфейс модернизации : ZIF Socket
Поддерживаемые скорости : 1.54GHz+
Монитор окружающей среды 1
Модель : ITE IT8705/12 ISA
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Номинальная мощность
Мощность ядра процессора : 18W (примерно)
Термостойкость системы охлаждения процессора : 0.22C/W (примерно)
Сенсоры
Температура процессора : 44.0°C / 111.2°F
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет
Скорость вентилятора процессора : 3068rpm
Напряжение процессора : 1.47V
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V и гости: 91
