Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2003 Откуда: Moscow
привет.
хочу поделиться результатами сравнения на плате 8RDA3I (Mtec 768 mb DDR400) этих процов:
1) бартон - 198*11 1,7в (можете смеяца но на 200 я его никоем образом не заставил запустица)
2) табуретка - 200*11 1,675в
PCmark2002
barton @2178mHz
CPU 6835
MEMORY 5543
HDD 741
Thorobr @ 2200mHz
CPU 6670
MEMORY 5530
HDD 840
2дМарк01SE- barton @2178mHz - 12500
2дМарк01SE- Thorobr @ 2200mHz - 11500
Так что ребятя, считаю что все разговоры о значении размера кэша сильно приувеличены. И ваще, еще раз подумайте, стоит ли брать новый лоченый Бартон вместо проверенного старичка.
надо сказать, что вышенаписанное говорит только о том, что размер кеша L2 не сильно влияет на результаты тестов в 3дмарке. Для веб сервера например размер L2 должен влиять очень сильно.
ну а как же быть с CPU score ?
PCMARK же нехило загружает процессор различными типами вычислений. И при этом мы имеем очень сходный результат.
но тут есть еще один нюанс: после манипуляций с разгоном 2400хр (и скорее всего из-за перегрева) он у меня определяется как AMD K7 processor. А в тестах у него стало якобы 128К . Но это никак не сказалось на производительности.
ну как видишь 2400 тоже неплохо выступил. даже пробовал на 210*11 - заводится.
и 200*11,5 тоже нормально работает, только сидбно греется. показывает 55 а относительном покое, ну а на самом деле хер знает, может и все 75..с моим кулером (IGLOO 2450pro) я не стал пробовать дальше.
А бартон с напряжением 1,75 больше 200 не стартанул уменя ни разу. (причем память понижал, и множитель тоже).
хотя тестил я новый - 47 недели.
по ходу чем дальше в лес тем больше дров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
