Прочитал статью про изменение множителя через замыкание ног процессора.
Имеется мать EPoX 8KTA3+ (Via KT133A)
Процессор Athlon XP 1700+
По умолчанию все работает стабильно, кроме одной вещи - множитель то 11, то 12,5.
Итак значит, начитавшись статьи перешел к практике, как только не закорачивал ножки - либо проц не стартует, либо эффекта ноль.
Скажите, что нужно еще делать параллельно с замыканием ножек через сокет? Может мостики каие нибудь надо замкнуть или разомкнуть?
Фото: 36
Andery
Закорачивал ноги или отверстия в сокете????
Возможно ошибся кого с кем коротить. Попробуй не спеша и обстоятельно повторить, проверь, должно получиться.
Особенного ничего, может только напругу на проц поднять. Зачем?
Не с первого, конечно, но получилось, и работает.
Шоб потащиться надо погнать ......
ваще-то нужно просто замотать 2 ноги у проца
какие не помню точно .но можно поискать
напругу поднимать совсем не обязательно, но у тебя мать старая точнее чипсет-он не поймёт наверное тебя :))
у меня на таком чипсете проц работает на 2600+ легко
замыкал дырки в сокете.
в биосе все определяется и работает отлично
Фото: 36
tap
Утебя наверно очень прямые руки коль
сам то пробовал???
Напругу? Это смотря как гнать и какой камень, обычно нужно. Мать всё поймёт. (если биос обновить, и если не пытаться заставить её работать на 166 или 200 шине.)
Серега и ЧП
Аналогично. Только я на 133КТ 750 Тандер поставил на 133 шину с пониженным до 7 множителем. Работает чудно.
Серега и ЧП
Если у тебя Торобред-Б 1700+, расскажи какие отверситя в сокете у себя замыкал?
[добавлено]
Всем спасибо! Множитель удалось изменить, проц разогнался до 2600+, дальше (2800) ИМХО БП не вытягивает - при загрузке виндов винт отрубается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
