Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть у меня большая просьба к форумчанам. Особенно к владельцам Е8400. Просьба в следующем. Для тех у кого 8400
1. Выставьте частоту процессора 3Ггц и 4Ггц. В обоих случаях запустите какой нибудь тяжёлый стресс тест процессора на равный по времени промежуток времени. Скажем 5 минут. Зафиксируйте результат по реалтемпу. Отпишите тут. Важно - напряжение на 3Ггц должно быть на 0.1в выше чем на 4Ггц.
2. Для процессоров с другой частотой - все то же самое, только вместо 3Ггц поставьте номинал, а вместо 4Ггц - номинал+33%.
Дело в том, что один человек провёл такие тесты, и получил для варианта 4Гг
температуру больше на 11гр. чем для 3Ггц но с +0.1 по вольтажу.
Я подозреваю его в обмане т.к. по моим тестам температура или равна или больше у процессора с меньшей частотой но с большим напряжением.
Буду благодарен.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast, я не могу сказать про 8400, у меня ку6600, так вот в моем случае на температуру процессора в большей степени влияет большее напряжение, чем большая частота. Разница в 5-7 градусов не в пользу напряжения.
AlexeyP
Прогони тесты пожалуйста. Условия - в посте. Интересна статистика для всех процессоров
Привет) У меня Е8200, частота 2672Мгц напряжение 1.33 , 5 минут в ОССТ 100% темпа 56 максимум по Реал Темпу, частота 3680 при 1.32 - 5 минут в ОССТ 100% темпа 60 максимум)
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Xmast, приведи конкретные напряжения и частоты, я пересчитаю в относительные мощности.
Pashgan Привет. Не совсем точные у тебя данные. Нужен номинал +0.1В к нагрузке = тест
Дальше номинал*1.33 частота напряжение дефолт.
Если на дефолте такие частоты не берет - то повышаем - но разницу в 0.1 обязательно сохранем между напряжениями.
serj Посчитайте пожалуйста потребление-тепловыделение для:
1.)E8400@3Ггц 1.53В
2.)Е8400@4Ггц 1.43В
3.)Е8400@3Ггц 1.3В
4.)Е8400@4Ггц 1.2В
Мощность к типовому 3G 1.2V, в %
IDLE (при не_изменяющемся напряжении)
1.)E8400@3Ггц 1.53В 220%
2.)Е8400@4Ггц 1.43В 200%
3.)Е8400@3Ггц 1.3В 135%
4.)Е8400@4Ггц 1.2В 100%
Порядок не помню, грубо говоря мощность IDLE = 24% от максимальной
Нагруженный (считается как предыдущий пункт = IDLE + k * частоту)
1.)E8400@3Ггц 1.53В IDLE+0.76*1*162%
2.)Е8400@4Ггц 1.43В IDLE+0.76*1.33*170%
3.)Е8400@3Ггц 1.3В IDLE+0.76*1*127%
4.)Е8400@4Ггц 1.2В IDLE+0.76*1.33*100%
Перевожу:
1.)E8400@3Ггц 1.53В 0.24*220%+0.76*1*162%
2.)Е8400@4Ггц 1.43В 0.24*200%+0.76*1.33*170%
3.)Е8400@3Ггц 1.3В 0.24*135%+0.76*1*127%
4.)Е8400@4Ггц 1.2В 0.24*100%+0.76*1.33*100%
Я не помню, сколько потребляет 8400 в_среднем, положим 35W.
Тогда:
IDLE
1.)E8400@3Ггц 1.53В 220% *0.24*35=18W
2.)Е8400@4Ггц 1.43В 200% *0.24*35=17W
3.)Е8400@3Ггц 1.3В 135% *0.24*35=11W
4.)Е8400@4Ггц 1.2В 100% *0.24*35=8W
Нагруженный
1.)E8400@3Ггц 1.53В 18+43=61W
2.)Е8400@4Ггц 1.43В 17+60=77W
3.)Е8400@3Ггц 1.3В 11+34=45W
4.)Е8400@4Ггц 1.2В 8+35=43W
Цифры достаточно точные.
serj Ооо!! Вы монстр! Спасибо. Буду сидеть изучать. :)
Промазал по калькулятору. Исправлено:
1.)E8400@3Ггц 1.53В IDLE+0.76*1*207%
1.)E8400@3Ггц 1.53В 18+55=73W
Sorry.
Кстати, мощность еще и от температуры зависит ...
serj Скажите. Вот у меня есть ссылка http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Насколько точные там показания?
Xmast, у них идет упрощение ... но тенденцию они соблюдают.
Мощность от напряжения растет несколько круче, чем они думают.
Впрочем, не суть.
Для домашнего Conroe 1.45V 3.2G они дают 87W, а наибольшее потребление было 67W. Обычное 48-53W.
Нормально?
Впрочем, у процессоров есть разброс параметров.
процессор греется в первую очередь от частоты
Pashgan
Real Temp врёт градусов на 5 смело, юзай Core Temp.
Если сбросить частоту даунклоком и поднять напряжение? :)
Мне попадалась инфа о том, что тепловыделение проца прямо пропорционально частоте и квадратично - напряжению.
Ну а температура будет зависеть от охлаждения, думаю,
не совсем прямо.
Submoderator
Фото: 29
Подтверждаю; проверено на своем компе.
decaht858 писал(а):
... что тепловыделение проца прямо пропорционально частоте и квадратично - напряжению.
Тоже такое помню.
Это кто вам такое сказал? Как раз правдивее всего показывает Реал Темп, если не знаете зачем говорить))
serj Вельд Если мощность процессора можно рассчитать - может научите. Формулу напишете. С пояснениями само собой.
Pashgan
А кто интересно вам сказал что Реал темп показывает точнее?)
Submoderator
Фото: 29
Xmast писал(а):
Если мощность процессора можно рассчитать..
Наверно, можно. Но я предпочитаю _измерять_ (благо, есть приборы).
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 51
