Проблема вот какая. Узнал я недавно что на младших Throughbred множитель не заблокирован. Материнка у меня MSI KT3 Ultra2 (KT333). Множитель умеет выставлять до 15. До 12,5-13.0 все нормально работает, но при выставлении 14 и 15 частота падает до 667 и 800 Mhz соответственно.Напряжение поднимал до 1,6В. Разгон до 1666 Mhz меня конечно не устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2003 Откуда: СССР, Тюмень
На твоей матери видимо стоит 4-х битная кодировка. Эта хрень нужна для множителя - иногда случаьтся фичи, типа мать вместо бОльшего множителя выставляет наименьший. Там на одну кодировку 2 значения приходиться. Инода ставиться больше, иногда - меньше. Вроде так.
_________________ Форумы в сетке - отдельный вопрос. Детский, едкий, словесный понос
Малолетки редко видят дальше носа - поэтому все сводиться к словесному поносу..
Пытался шиной гнать.Не получилось,но это наверное руки кривые у меня.Выставил 166 и все PCI устройства вырубились (сетевуха и USB2.0 расширение), интернет из-за такой фигни где-то час не работал, так что я решил по шине больше не гнать.
С кодировкой вроде подходит как объяснение проблемы(выставляет противоположно наибольшему множитель), но как это исправить?
to RA
А почему он не стартует? 1866 Mhz это для 0,13 мкм ядра далеко не порог разгоняемости.Тем более я выставлял уже и напряжение 1,6В.
psi Напруга уж слишком маловата: 1,7-1,75 более-менее если у тебя стрепинг А, а если В - то все чики-пуки... А насчет PCI - так и должно быть мамки на КТ333 (да в общем все от VIA) помимо изменения частоты проца изменяют и частоту PCI - с этим уже ничего не поделаешь (разве что мамку сменить, но это не отсюда). А на счет множителя - поищи на сайте статью про множители через ножки процессора - там при помощи проволоки изменяют множитель (сам этим не занимался - мой проц разблокирован).
Я если честно подумывал об этом, но разгоном занялся неделю назад и еще совсем не разобрался в функциях материнки. Пока еще не втыкаю как поставить напряжение больше 1,6В. И эту ерундовину с делетилями AGP и PCI тоже еще не освоил. Ладно буду разбираться. Спасибо всем кто отвечал, тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
