Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня стоит 1800+ на ASUS A7V8X-X
И по этой связке у меня несколько вопросов. Сначала расскажу что происходит:
1)Если в BIOS стоит VCore на "авто" то ASUS PCProbe показывает VCore 1.536, если я ставлю 1.5 то Probe всё равно показывает 1.536...
2)При повышении напряжения до 1.6 (в BIOS), напряжение становится нестабильным: скачет с 1.584 на 1.6. При повышени дальше до 1.65 глюк исчезает. Стабильно показывает 1.648
3)Проц стабильно гонится до 2338 (167х14) с VCore 1.65. При этом греется до 55-60 градусов (BurnK7). При этом на 2240(160х14) с VCore 1.55 температура 46-50 градусов. То же самое и в штатном режиме (133х11.5) с VCore 1.55.
4)При старте BurnK7 у меня прыгает напряжение +12V (с 12.288 до 12.840 - это средние цифры, но в целом на 1-1.5%) при этом обороты вентилятора увеличиваются на 50-100... После закрытия BurnK7 всё возвращается в норму.
5)Когда делаю Cache&Memory Benchmark в Sandra (у меня стоит 2003Pro и 2004Standart) , то если поднести ухо к открытому корпусу, слышны непонятные писки (такой звук издает CD-ROM когда читает царапанный диск, только это на порядок тише)
Общий вопрос: почему так?
И еще кто что знает плохого/хорошего про ASUS PCProbe (у меня версия 2.21.03)??
Профиль надо заполнить, тут же не телепаты... Похоже врет твой ASUS PCProbe.
Кривыми должны быть извилины...
Профиль я заполнил.. Только я не понимаю какое отношение имеет место моего жительства и проч. к заданному вопросу.. :) А конфигурация компьютера - всё основное я уже тут написал..
1,2,:
Не верь тому, что показывает тебе материнская плата, все равно её датчики никто не калибровал, так что если все стабильно напруги стабильные.
4) При повышение нагрузки на +5 , напряжение проседает, б.п. пытается его поднять, при этом из-за особенностей его строения , напряжения по остальным линиям так же немного повышаются.
5) Поточнее , откуда исходит звук?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 05.01.2004 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Че тут понимать? Если бы PCProbe брала информацию о напряжении из Bios - в ней не было бы толку, раз уж она берет Real-Time информацию, то это произходит с определенным таймаутом и погрешностью - вот у тебя напруги и прыгают, а вот с вентилятором и напругой +12 все еще проже - стабилизатор у тебя наврядли стоит, так что напряжение чуть-чуть колеблеться, а скорость вращения вентиляторов напрямую от него и зависит.
Стабилизатор на вентиляторе??? Гениально! Да и при чем тут стабилизатор к запуску BurnK7 ? Я проверял это несколько раз в разных режимах! Всегда одно и то же: подпрыгивает примерно на 0.4В...
havalnic
Это как раз и необязательно :)
Кулер какой, тогда не написал! Что это за чудо инженерной мысли с которой при частоте 2338MHz под Burn K7 камень нагревается всего до 55-60 град. И это по термодиоду :insane: !
Поэтому и говорю:
Какой стабиллизатор? У тебя кулер питается от шины +12В напрямую. Когда на ней меняется напруга - изменяются и обороты.
Остальное тебе уже все написали...
Прислать скриншоты? Или так поверишь? Я, например, считаю что всё нормально: VCore - не большое, 80 мм вентилятор на 3100 работает +над ним 120мм вентилятор от БП, плюс в корпусе еще 2 80мм вентилятора стоит (в корпусе стабильно 36 градусов) - т.е. отвод горячего воздуха от кулера - нормальный.. Разве что шумит это всё неплохо... Но это уж такое дело - Witchery всё заглушит! 8-)
А какого же так систематически врёт мой PC Probe? И при этом СЛЫШНО, что при запуске Burn K7 кулер начинает гудеть сильнее...
Tommy
Вернулись к тому с чего начинали: а почему меняется напруга +12V???
самоцитирование
При повышение нагрузки на +5 это напряжение проседает, б.п. пытается его поднять, при этом из-за особенностей его строения , напряжения по остальным линиям так же немного повышаются.
___________
Такая температура реальна для доработаного 7+.
Ptirodaktill
Я так понимаю, что у меня нет повышения набрузки на линии +5В...
Не знаю как 7+... Но мой титан и так неплохо справляется... :grob:
havalnic
Как это нет, уважаемый? А откуда ж ток берется?
Вообще говоря, заметное измение скорости кулера при запуске Burn - знак, что надо менять БП. Скачки по 12В действительно есть.
И это по термодиоду
С какой стати? PCProbe его не показывает.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Да? Возможно. Я думал, что ASUS A7V8X-X умеет это делать. В этом случае температура ядра будет на 10-15 град выше.
Ну... Tommy - ты даешь! Извини за грубость, но такого я не ожидал!
С какой стати НАЛИЧИЕ ТОКА будет зависить от изменения нагрузки? Наличие тока зависит от наличия нагрузки! И не зависит от изменений нагрузки! Пока есть нагрузка - есть ток...
vor
Я не знаю на счет БП... Вроде же проц им никак не управляет.. (спящий\ждущий режимы не в счет)
Ну, судя по обзорам 3dnews, A7V8X - умеет, а A7V8X-X - нет (нетрудно проверить). Но PCProbe эту температуру не показывает ни на какой плате. В том числе у меня.
Процессор потребляет разный ток в покое и под нагрузкой.
havalnic
Это не глюк, но фича :)
У всех микросхем мониторинга есть определенная разрешающая способность, и обычно это всего 8бит. Результат в вольтах получается умножением выдаваемого значения монитором
на 0.016.
Проверим:
1.584v / 0.016 = 99
1.6v / 0.016 = 100
Так что промежуточные значения ты никогда увидеть не сможешь, и мизерные скачки
напряжения (а возможно и погрешность измерения) запросто могут выйти на выходе в нечто большее :) Вобщем наплюй и забей
Блок питания на последнем издыхании... проверь плз какие проценты
выдаст по тесту моя прога - http://awlhp.narod.ru/power.rar, если конечно
она вообще заработает :oops:
Последний раз редактировалось awl 06.01.2004 0:20, всего редактировалось 1 раз.
havalnic
Где я говорил о НАЛИЧИИ тока?
Было написано:
повышения набрузки
т.е. имеем изменение.
Я писал:
Имелось в виду дополнительный ток при повышении напряжения и разгоне. Или мы не об этом говорим?
Я тоже не ожидал, что вместо благодарностей за разъяснения меня будут ловить на слове :(
Удачного разгона...
awl
ОК, спасибо! Твою прогу скачал...
Tommy
Ладно, спорить по пустякам я с тобой не буду. НО:
1)"Разъяснений" был мизер.. Собственно всего одна фраза:
А гонору - мноого... :roll:
2)[удалено, будь повежливей, VRoman]
havalnic
Читать внимательнее надо тебе:
"Тщательнее надо" (с). Если уж задал вопрос - надо внимательно прочитать ответ, а не хамить :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
