Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос заключается в том, почему реальное напряжение на процессоре не соответствует тому, которое я выставил в биосе?Так например при номинальной частоте в 2.4 Ггц в биосе стоит 1.525В, а реально около 1.600,причем при проведении тестов (PCMark) напряжение падает меньше 1.525В,то же касается и процессора при разгоне до 3.66 и 3.72, например при 3.66 для стабильной работы я выставляю 1.625В, CPU-Z показывает 1.664В, а при тесте и работе с приложениями оно падает до 1.568В. А при разгоне до 3.72ггц ставлю напряжение в 1.700В - получаю 1.780В,при работе падает на некоторых задачах до 1.648В.Так должно быть или в чем-то проблема?Пробовал разные БП - разницы никакой.Заранее спасибо вам за ответы.
Cold Beer - The Best, An Overclocked Head Can Test)
Проблему уже описывали в матерях P4P800. Матерь у нас такая, в биосе занижает немного, ничего не поделать, CPU-Z реально показывает, смирись и будь осторожен...
BERSERKER
не только на P4P800...
на новых Epox тоже :(
QNX Нехорошо получается, лучьше бы завышало. :(
BERSERKER
да уж.. охото сидеть с
когда в бивисе 1.6 и больше низя... :(
а при штатном, так вобще 1.4
QNX :shock: Дааа, такими темпами далеко не уедешь, не удивляюсь, что это у тебя предел! Говорил батька: не экономь на мамке...
P.S. Вот накупят таких, а потом кричат: типа плохие стали делать 2.4, не гонятся и т.п. (я не про тебя :) )
BERSERKER
мамка 160$ была.. :(
за то я к прескотту по полные ##ца готов ;)
Молодца, самое ОНО будет, причём по моим прикидкам я его практически даром возьму (на обмене) :beer:
Что-то мы на оффтоп подались, не будем :)
BERSERKER
аналогично :beer:
Я думаю, что можно что-то сделать. Потому-что как для памяти, так и для процессора разгон с 2.4 до 3.72 не предел. Потому что при 3.77Ггц он тоже грузиться, но проходит не все тесты (сильно падает напряжение и комп виснет)((( Может быть можно как-то приучить P4P800,чтоб она с вольтами не озоровала.
Еп...
:shock: :shock: :shock: У тебя какое охлаждение???
Вольтами она не озорует, просто прикидывай - сколько тебе надо... А с проседанием - может уже мать не выдерживает :?
ИМХО, нереальный разгон, где такой экзэмпл добыл?
BERSERKER разгоняется легко (правда тайминги на памяти снизить пришлось до 2-2-3-5), температура процессора в спокойном режеме 4 градуса - при загрузке 100% - 24 градуса - максимум. Напряжение и при номинальной частоте скачет тоже. Просто жаль, что на 3775 работать нормально не хочет. А если б напряжение не падало, то легко бы работал. Меня что еще в 3775 привлекает, так это то, что пропускная способность памяти становиться 6006Мб/сек, а так 5966Мб/сек.
Система охлаждения такая: на процессоре кулер Zalman 7000 - Cu, память обдувает Titan под 478 Socket - чтоб без дела не лежал. Мать на подставке без корпуса стоит у окна (приоткрыто на 3мм) - благо шторы толстые и холод не пропускают)Так и комп холодный и в комнате тепло и тихо)))
the_last_one
в каких еденицах??? :shock:
В градусах по цельсию)))Могу скриншот прислать)
the_last_one
тут прикрепи ;)
К сожалению не умею...обясни пожалуйста как и я сделаю или могу на мейл выслать. Пока с Asus Probe скриншот сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды:
Кстати там же и на вольтаж обрати внимани...это я в BIOS 1.725В поставил.
Последний раз редактировалось the_last_one 09.01.2004 0:15, всего редактировалось 1 раз.
the_last_one
но такого все равно быть не может при твоем охлаждении, ты руками трогал радиатор?
Последний раз редактировалось QNX 09.01.2004 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Трогал руками - ледяной)))При загрузке немного теплее становится.
может прога кривая... :roll:
Hardware Monitor в БИОС тоже показывает))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
