Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Вот многие оверклокеры на nForce 2 ниже 200 MHz не ставят. Скажите уважаемые для процов 1700+ thoroughbred B какое напряжение на ядре надо ставить для стабильной работы?
У меня на 2400+(166*12) стабильно работает на 1.65, а вот те же 2000MHz(200*10) на частоте FSB 200 MHz обходятся в 1.8 - 1.825. При этом проц естественно сильно греется.:(
Является ли работа проца на этих напряжениях более-менее нормальным явлением, или это уже много как для постоянной работы?:spy:
Ку ку
Мозголом
у меня 1700 (степинг А) десять месяцев работал на 1.8V и не сгорел ;-)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Daemon если охлаждение нормальное, то ничего с процессором не случится...
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Ну спасибо за помощь!:-)
Zorro
Если не секрет, на какой частоте?
Ку ку
Фото: 42
Daemon Торик-Б обычно на номинале спокойно тянет до 2200МГц, что-то у тебя не так. Может у тебя Торик-А?
Считается, что максимальное напряжение на Т-бредах 2-2,1 V, но понятно, что чем дальше от 1,6, тем горячее. Критерием повышения напруги является темпа при максимальной загрузке (BurnK7) - максимум 90гр. минус погрешность подсокетного датчика - около 75-80 гр Так что, если темпа нормальная бояться нечего :)
Daemon У меня Торик 1800+ DLT3C (NIUHB) работал 212х9.5 на дефолтных 1.5В без сбоев. Действительно, что-то у тебя великовата напруга.
У меня мать EРOX 8RDA3I (Ultra 400) держит Торика 1700+ (ревизии В, зелёный текстолит) 13 неделя, на шине 200х11 в нормальной повседневной работе на 1.5 вольта (номинальных) и ни чего не глючит. Пробовал 200х11,5 тянет но с повышением до 1,6 а производительности не сильно пробавилось вот и оставил на 200х11 при 1,5. Кулер Volcan 7+ Low. 48 градусов показывает :)
Компьютер следует отнести к наркотикам - быстрое привыкание, частая ломка.
http://people.overclockers.ru/Chaos
Эт просто у вас процы хорошие попадались. ТЕстил 1800+ 45 недели на зеленом текстолите, блокированный. Так при 1,5 в он заводился на 166*11,5, а на 1,6 и при 2300 МГЦ - и нихрена особо и не грелся - 55 градусов и все тут +_+
А на долгом тестировании у меня был один Торик Б 1700+, так он зараза при 1.5 держал 2000 МГЦ(1992 если точно, 166*12 т е)и больше ни на мегагерц не хотел больше разгонятся. Все дальнейшие эксперименты по увеличению частоты проходили тока под 1,6-1,8.
И даже при 1,8 он не работал стабильно на 2158 (166*13), хотя БИОС показывал на 2241МГЦ +_+
И самое интересное, что и на 2600+ (2075 или что ок того) при 1,6 умудрялся, нет да нет, а подглючивать в винде +_+
Причем темпа нормальная - больше 60 градусов не наблюдалось.
PS Все эти эксперименты проводились на Epox KT400 (как она мне нравилась :( , а пришлось отдать, ну не хотела 200 держать, хотя 196*10,5 - мой рекорд на ср*ной памяти 333 Mtec)
[img]http://transsib-clan.ru/sig//sig2@3088945@ru@33@1@11111111111111@0011001000001@10010@-1@11.png[/img]
да... мой торик б (jiucb0251) на 2 ггц уже не пахал стабильно даже с 1.8В... на нф-7с.
А темпа у него больше 42 не бывала, а с открытым окном - и все 36.
reboot.com
00000000 68-F0-FF----push 0FFF0h 00000003 6A-00-------push 00000h 00000005 CB----------retf
Может вопрос и в проце, но думаю ещё и материнка влияет ведь AOpen на nForce 2 - это ни Abit и даже не Epox.
Ку ку
Странно, так быть не должно. Процу-то какая разница, 166 или 200 шина.
Ну и греться проц будет все равно не от напруги, а от частоты. Даже если 2.5 В поставить, он больше греться не будет. А вот насколько это вредно - вопрос спорный, т.к. вряд ли этот проц у кого-нибудь задержится больше, чем на год-два, а на это время его вполне хватит и с 2.х В.
Взять первый пень, у меня пашет уже лет 5 133@180 на 3.9В(+20%), ничего, жив.
reboot.com
Продавец
Вопрос кстати интерестный! Я могу посоветовать только попробовать на другой мамке попробовать!
VRoman
У меня без поднятия напруги максимум 2000 реальных! (торик в 03 неделя)!
Прикол в том-же 200х12 заводится(при 1.93), а вот 218х11(даже при 1.95) не заводится и это при том что пямять может работать на 220!
Так что как уже много раз говорилось подбирайте частоту шины и напругу для максимальной производительности!
Продавец
А у меня вот на 220 вообще не заводится (всмысле при 1.85В вылетает синий экран при загрузке виндов), хотя память и мать должны тянуть. При этом 11*200 заводится на номинальной напруге и вообще без каких либо напрягов работает. Температура 62 градуса под нагрузкой.
Джедай
<terr0rist>
Тут ты сильно заблуждаешься. Выстави у себя хотя бы 2.2 В. на воздушном охлаждении.Очень интересный результат выйдет :)
А вот насколько вредно высокое питание уже обсуждалось - локальные перегревы и т.д.
miro
А вот тут скорее проблема материнки,точнее чипсета !!! Сколько питания на СМ давал ?
2.2 не пробовал, но 1.95 ставил, и мне лень все время менять напругу,а когда например винды ставишь - стабильность важнее, я частоту с 166х11 ставлю в 133х11 при той же напруге. В итоге после полного окончания процесса установки мастдая и прогона всех тестов темпа не выше чем на дефолтном напряге для проца. Потом, ессно, частота повышается :)
Вообще говоря, темпа пропорциональна квадрату тока, а при повышении напряга ток уменьшается для данной мощности (которая определяется частотой), т.е. темпа уменьшается в квадрате. Физика!
P = UxI = I^2 x R
Q = I^2 x R x t
P = const => I = P/U U up I down => Q down^2
Но это в общем оффтопик...
reboot.com
masterjedy
Лоханулся-молчу! :oops:
Стабильная работа у меня только на 2250 (1.85)
Выше-2300/2400 работает не стабильно :x (было интересно сколько проц может дать еще :spy:)
Заводил просто для скриншотов и пары тестов (так что о напруге на чипсет забыл)!
А вот это не советую делать!
Интересно вы так расказываете, у меня напряга 1,95В ...... Для процов можно ж поднимать не более 10% или это сказки?
Жалко моя мама не хочет поднимать напругу выше 1,7В даже с включенным джампером (че-то там) Vcore overclock :x , так бы проверил сколько камень спокойно прожить сможет :?:
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
Мозголом
Daemon
1900МГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
