Привет Всем.
Дело в том, что у меня имеется материнская плата Matsonic 7016S Intel 440EX, и Celeron 333A, но вот беда, на материнке нет возможности изменять частоты и она использует автоматически 66 Mhz. Если Вы знаете, каким образом можно при помощи переходника C Socket 370 -> Slot1 изменить тактовую частоту системной шины и питание процессора, то прошу написать об этом.
Спасибо.
на переходнике должны быть перемычки отвечающие за частоту. если нету то выкидай его
ROTVELLER у меня был давным давно подобный переходник, на нем были перемычки. По-моему была даже возможность менять множитель, не говоря уже о смене напряжения :-)
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
... при помощи переходника C Socket 370 -> Slot1 ...
а это еще что за музейный экспонат? :lol:
TEgor
Быть такого не может.
ROTVELLER
Socket 370 -> Slot1
Наверное, наоборот?
Поищи сайт PowerLeap. Они делают такие переходники.
Содержание юмористической ПС.
RayCo
МОЖЕТ! Просто проц будет игнорировать множитель.
Еще асус делает такие.
Чего музейный то? Я вот старый свой комп не продал, а оставил(селерон 366)! Занача!
ROTVELLER
А частоты на переходнике должны меняться джампером! Поищи получше.
Чего музейный то?
а где ты видел переходник сокет 370 на слот 1?
ты визуально можешь представить как бы это выглядело?
Этот чипсет по определению не держит частоту выше 66.
Переходником можно дать сигнал на мать 100 или 66, в данном случае это бесмысленно.
Я один раз на подобную плату( без джамперов) перепрошил биос от другой такой же аналогичной матери от LS с таким же чипсетом (родной сайт этой материнки вообще позабыл о ней).
В этом биосе была возможность менять шину - 66 -75-83МГЦ.
В твоём случае сначала попробуй наити последнюю версию биоса на свою плату на родном сайте,перепрошей,и если не поможет, попробуй хороший биос от матери с таким же чипсетом - но тогда сущетвует 3 варианта развития событий:
1) у тебя всё зароботает
2) заработает, но клавиатура, мышь и переферия будет работать только на USB -другой мультиконтроллер
3) не заведется вообще( А вот для этого случая надо выдернуть подходящий чип для биоса из какой-нибудь ненужной матери(есть куча сайтов, где описываются их характеристики) или купить(бакса 3-4 в магазине стоит) и прошить его существующей версией- и иметь его под рукой как резервный )
У меня был такой переходник ... С помощью джамперов там можно было выставлять напряжение на процессоре, но не более того :) про возможность менять частоты слышу впервые и что-то не очень верится ...
переходником выставляется только 66/100/133, что невозможно для ЕХ
Shit happens when you party naked!
Я нашёл на сайте http://www.razgon.net.ru/Expirience/PinB21.html#2 практический совет относительно PIN на переходнике, оказывается если лаком закрыть B21, то материнка должна завестисть на 100Mhz, также возможно закрытие лаком A14 PIN-a, Это приведёт к поднятию частоты до 133Mhz. На своей матери Smotret vishe испытал 100Mhz - не завелась (ВОТ ЗАРАЗА).
А на переходнике нет никаких ДЖАМПеРОВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
