Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мой T-Bred B 1700+ стабильно работает на частоте ~2100МГц при любых частотах FSB, меньше 200МГц (даже при частоте FSB 195МГц !), но если выставить FSB 200, процессор начинает разгоняться гораздо хуже- максимум 8.5х200, при бОльших множителях компьютер просто не запускается. Почему ?
Подыми напругу!
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд:
<флейм удален.masterjedy>
AMD-4ever!
Beavis
поднимал, без результата
LS
Действительно, попробуй повысить напряжение CPU.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
LS
У тебя какая память? У меня такой же проц. Работает 193*11,5. Дальше все упирается в память (у меня ддр333). У меня минимальный множитель 2х. И память выше 386Мгц не запускается!!!
Насколько пытался поднять? Какое номинальное напряжение у процессора?
Напряжение по умолчанию 1.5, сейчас процессор работает на 2145 (11х195) при 1.625, но на 9х200 не запускается при напряжении 1.6 - 1.7 вольт. Мать NF7, память Hynix DDR400.
та же проблема только проц 2500+:spy:
У меня тоже было только 200x8,5 хотя свободно запускался на 190x12 при напруге 1,6(номинал 1,5) Так он и пахал полгода пока я не купил новый БП Теперь запускается 200x12 при тех же 1,6 вольт Так что все таки виновато было питание.Память у меня Samsung 3200. Процессор T_bred 1700+ step B 1,5v
У меня БП HPC 300W, неужели его недостаточно для моей системы (профиль) ???
Последний раз редактировалось LS 18.01.2004 20:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже только с множителем 8,5*200 работает 10,10,5*200 работает а вот 9*200 не хочет зараза!!!
Такое впечатление, что проблема в материнке.
Биос обновлять пробовали?
У меня была очень недолгое время такая же плата и та же проблема - Barton 2500+ и не думал заводиться на 200 MHz FSB при любом повышении напряжения Vcore и на памяти, махнул плату на Epox 8rda3+, так при напряжении 1.7 прекрасно работает на 220 MHz FSB!
LS
да вроде БП хороший должно хватать Но все же попробуй с другим может пойдет.
У меня был Powerman InWin 250w(правда не новый),а счас Powerman Pro 420w
У меня проблема только с установкой 220Мгц шиной при любых множителях Vchip=1.6 Vmem=1.7, вылетала игрушка. Ставлю 219 все Ok. MB Abit NF7-s v2, Torobred B 1800+.
Поднимите напругу на чипсет и все будет оК!
Полностью согласен с miro: все дело в Vdd. Поднимите Vdd и будет вам шина 200 и более.
не помогает :(
UP
Ничего не помогло- биос самый свежий, напряжение на чипсет и камень поднимал, пробовал уменьшать частоту памяти- все впустую :( ; по прежнему на 11х198 работает нормально, а на 8.5х200 не запускается :( .
Последний раз редактировалось LS 19.02.2004 0:31, всего редактировалось 1 раз.
по прежнему на 11х198 работает нормально, а на >8.5х200 не хочет
Камень тебе неудачный попался - бывает! Если драл напругу везде, где дерется... то это камень! ну не хочет он больше.
Хотя, может у тебя Абита неудачная (видел микростары такие... 200 - ну никак! 198 и 202 - пожалуйста)
Ø***Ą ↔1834
А по-моему вполне удачный. Если процессор стабильно работает на 11х198 (2178МГц), но отказыевается работать на 9х200(1800МГц), то тут дело явно не в процессоре (имхо).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
