Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Объясню сначала суть.
нужен сервак в домашних условиях, для раскидывания инета.
включен постоянно->использование систем охлаждения минемально->
386 20@24,AMDK5 133@150,P 133@180, AMDK6 233, CII 333a@500, PIV1.8@2.4, A_XP2.5(512)+@3.2+
Джедай
Piton KAA
Какие главные критерии, производительность/охлаждение ?
Piton KAA
Используй что то вроде своего - CII 333a... вполне хватит для таких целей под управлением фряхи или линухи.. :D
Последний раз редактировалось QNX 18.01.2004 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Я думал 2000 servak & ISA ставить силик второй 333 не потянет
ГЛАВНОЕ ТИШИНА!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
есть еще PIV-1.7 но вот падла горячий он а обсолютно тихую систему на нем не построешь!
железа дома завались можно что то до брать
Piton KAA Athlon 1700/1800 1.5V и понизить до 1.4 + bus dis...думаю, что он комнатной температуры будет
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
поставь ченить типа VIA C3
они мало греются и на раскидывание инета хватит
Пень 3
Я думал на эту тему, но вот что то меня в этом смущает
1. наити его VIA просто не реально
2. Производительность большой ?
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды:
А если пременить анти оверлокинг понизить частоты работы и напругу, тепловыделение по идеи должно понизиться или я ошибаюсь
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду:
Пень третий, наверно вариант но к сажелению, я его пропустил и мало что про него знаю.
Piton KAA
Да, понизится. На сайте где-то даже статья была: Пассивное охлаждение Athlon 1700+. Там с кулера просто открутили вентилятор, напругу понизили вроде до 1,3 (или 1,4 - не помню), частоту соответственно. После часа рендеринга в 3DSMax температура была ниже 70. И это при полном отсутствии вентилятора на проце. Там правда БП какой-то интересный использоваля, но это детали. Найди статью и почитай - интересно.
Самый короткий компьютерный анекдот: pkunzip.zip
а что про него знать то ? работает отменно Туатины стоят на серверах ! Думай, я думаю лучший вариант, или целерон туатин, все это чудо на 370 сокере !
K6-2+
Снятся людям неспроста эрогенные места.
Athlon 1700 ставь. Понизь вольтаж до минимума - будет тишина и спокойствие!
Rapsodi полностью согласен. Целерон тулик вполне подоидет, а если денег побольше то можно и пень 3 типа 933, 733. Его производительности вполне хватит для раскидывания, а боксовый кулер для 3 пня (не туалатина) довольно тихий
Фото: 42
Piton KAA Я бы сказал идеальный вариант - Athlon XP 1700+ или 1800+ на заниженном VCore, надо только материнку, которая может опускать напряжение где-нибудь до 1.1-1.3в. Целик-туалатин тоже пойдёт, а Via C3 - холодный, но производительность у него совсем некудышная.
Блин,кулер на процессоре это не главное! Купи силент бриз и поставь на 7 вольт. Ты его и на 12-ти не услышишь...
ИМХО Главное это подобрать блок питания (и жесткий диск)...
Не знаю, у меня стоит раздающий сервер в комнате, в шкафу - amd K6-2 400 и я отлично себя чувствую, работает постоянно, вентилятор на 7 вольт, я его не слышу даже ночью.
Добавлено спустя 56 секунд:
забыл сказать - операционка конечно фря :)
Piton KAA
VRoman
Я снижал у себя напругу на Бартоне до 1,1В ФСБ=100. Вентилятор при этом уже не нужен ни при каких абстоятельствах :). Единственная проблема - холодный старт, пропадает при подъеме питания до 1,2В.
Кривыми должны быть извилины...
PITON Берешь AMD Athlon1500-торобред маркировки AXLD1500DQT3C,AIRGA0226MPMW- они месяц назад в продаже появились.У него по умолчанию 1,45 v, а прогами определяется как мобильный, а вообще-то он для SFF систем.У него мощность то ли 25 вт,то ли 35 вт.Работает на шине от 100 до 200.Понизь напругу и поставь большой радиатор без вентилятора.Будет греться,тогда кулер от Интела для сокет 370-они тихие.Все-таки полный атлон получше целика.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Piton KAA Ставь AMD AthlonXP 1800+ (1533MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus T-bred у нас он стоит 915 крон что на рубли,
1800р. Это самый дешёвы процессор,который я нашёл:)) Тулианы не бери, смысла нет во всяком случае у нас они стоят стокаж сколько Intel Pentium 4 2,80 GHz HT 512KB L2 cache 800MHz Bus Socket 478 :) Или купи п2 б/у:)
По данным http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arv ... 83ec83d9af
Только вопрос, какой переферией ты хочишь сервак оснастить?? Напиши примерную конфу.
Последний раз редактировалось Fix 19.01.2004 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
