Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
в моей ep-8rda3+ не хочет ставится fsb 200, как ставлю все не хочет грузиться........идет только на 166*11,5 какие настройки нужно изменить чтобы заработала???
Napalm tq-266А напруга какова?
Topmods.net
напруга это что?
Vcore это, в биосе, в питании.
По умолчанию 1.65 должно быть, но твоя мать завышает на +0.05
попробуй повысить, но НЕ НАМНОГО не больше 10% от общей!
напруга стоит 1,65 и если его повысить допустим до 1,75 можно будет и шину поднять до 200 fsb? я правильно понял?
Napalm tq-266
Правильно.
Кривыми должны быть извилины...
Джедай
Napalm tq-266
Согласен с Tommy , но не каждый процессор запустится на 2300МГц.
Так что возможно потребуется еще большее напряжение,но не более 1.85-1,9(в)
Максимум для разового разгона на воздушном охлаждении где-то 1.95в.
Но опять же все зависит от охлаждения в корпусе и самого кулера(Igloo ....) :)
Какой именно кулер у тебя?
добалено :wink:
а что то поднимаю до 1, 65 ничего не выходит
до стандартного напряжения поднимал ? :)
Последний раз редактировалось masterjedy 28.01.2004 23:26, всего редактировалось 1 раз.
igloo 2510/pro
попробую поднять до 1,8
Napalm tq-266
1, 65 - это дефолтное напряжение (стандартное, по умолчанию).
ставил на проц 1, 85
VDD - что за параметр? 1,6
dimm 2,5
vga 1,5
шину ну никак не хочет подниматься до 200 fsb
ничего не выходит пишет биос overlock fail!!!
вернее когда ставлю 200, система при загрузке выдает сумасшедший писк и повисает.......приходится джампером сбрасывать настройки и опять в биосе все вбивать, блин неужели это плата за разгон?
Джедай
Napalm tq-266
Это напряжение на чипсете,его на 200 можно не трогать.
Так же проверь настройки памяти,чтобы они были BY SPD.
Какие напряжения показывает мониторинг при первом посте загрузки?
Napalm tq-266
masterjedy
Да как сказать, для пробы можно и приподнять. Может экземпляр такой попался...
Да е-мое, почему все думают, что любой проц АМД должен легко непринужденно встать на шину в 200 МГц и работать на частоте 2200 и выше? Не работает - значит неудачный экземпляр. Если не залоченный - понизь множитель. Если залоченный - забудь про такую шину. Сколько можно создавать подобные темы???
в памяти у меня стоит 7-3-3-3, счас попробую как вы говорите через by spd
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
ну не все такие умные и так объясни отец, понгять хоца, может проблема в материнке ЕПОХ...и когда понижаю множитель он грузится но определяет его как 1100 все предел, да еще пишет fault!
типа все заблоченый? а как разблочить?
А как на счет других параметров. Например на какой частоте работает AGP, после установки FSB на 200.
Поставь чатоту памяти относительно шины FSB 100%. Это означает, что частота памяти будет синхронна частоте системной шины. Может в этом проблема.
как разблочить?
Если залоченый, то програмно никак.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Да ты был прав, поставив agp на 100 мгц, эта стерва определила у меня 3200+!!!, но вот теперь другая проблема......в течении загрузки виндов выскакивает синий экран с каракулями. что это значит, ???
Джедай
Napalm tq-266
Ты так не шути!!!
это нехватка питания у проца или "agp на 100 мгц" ...
Видеокарта живая еще ?
masterjedy писал(а):
Napalm tq-266
Ты так не шути!!!
в плане не шутить??карта не выдержит?
так а если нехватка питания то что делать блок нужен др?
мать держит только до 3000+ а он на меньшее не гонится, 11,5*200 = 3200+ а если ставлю меньше, хотя бы 11*200 то пишет 1100 и точка...
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
ну раз я с вами говорю значит жива =)
как тогда видихе сколько герц ставить то?
66 мгц.
вот поставил 66 мгц, и все равно этот дурацкий экран при загрузке......=(
в чем может быть еще проблема?
