Может ли отсутствие заземления компьютера со временем влиять на разгоняемость процессора?
И вообше почему может быть такая проблема:
Ситуация: у меня сейчас: MSI kt133A Athlon 11x 149@1639MGh при том раньше в этом режиме комп. работал
стабильно а теперь начинает подглючивать. А ешё раньше он вообше работал без проблем на 12.5х150@1875MGh,(примерно пол года)
но начал глючить и я понизил частоту. до описсаных ранее: Athlon 11x 149@1639MGh
Напряжение при всём при этом 1.825
Да, а сейчас проц вообше не запускаеться на стандартной частоте и стандартном вольтаже.
Кулер CPU здесь ни при чём т.к. я его только недавно менял (сейчас Glaciatech Igloo 2500 c медным основанием t= 40-55c)
Да и общий температурный режим в корпусе нормальный. Запылённость отсутствует.
Подскажите пожалуйста причину этого безобразия и возможные пути устранения этого!!!
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО:
-Писать где-либо сплошными ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
masterjedy
Последний раз редактировалось Dr. Axel 29.01.2004 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Dr. Axel
1)не ори
2)такого кулера не существует
3)плохое питание может влиять но не так и в твоем случае оно не причем
для начала переставь кулер заново
и опиши в каких режимах и как комп работает (или пытается запуститься)
Кулер только вчера ставил заново причём до этого я его отполировал до блеска.
В разогнаном режиме 11x 149@1639MGh компьютер запускает винду, но часто вылетает в из игрушек и выдаёт ошибку при прослушиваней музыки МП3 и просмотре фильмов в мпег-4, уменьшение частоты шины до 140 снимает все вышеперечисленные проблемы.
У меня блок питания Кодеген 250 Ват.
Как проверить плохое питание явл. причиной этих проблем или нет? Если нет рядом другого Б.П.
можно не проверять кодеген -однозначно плохое - меняй(заземление на разгон не влияет - оно отводит статическое электричество , которое может накопляться в компе )
Shit happens when you party naked!
Думаю Кодеген 250 Ват это маловато меняй на 300 Ват. Вольтаж глянь в aida32.
Запорожье :beer:
Topmods.net
Я ешё у себя такой спец.эфект заметил - на мат. плате 4 из 6 конденсаторов сверху слегка разпухли, возможна ли замена конденсаторов на материнке и к кому вообше по такому вопросу лутше обратиться.
Всех заранее благодарю.
Dr. Axel это очень плохо
если еще и греются - можешь искать другую мать
поищи ветку на хоботе про старые абиты - у меня сейчас времени нет
Фото: 20
друг у меня такая же трабла была только материна другая...но при установке проца любого у которого есть SSE начинались вот такие же глюки я решил этот вопрос выключение ACPI в БИОС и установкой XP/98 без ACPI...потом я его включил в БИОСе и все работает без проблем
*Cofradia Intel*
Dr. Axel
Это скорее всего и есть причина нестабильности. У нас на трёх материнках так было: вспухают кондёры в цепи питания рядом с гнездом проца. Машина начинала нестабильно работать даже в штатном режиме. После перепайки конденсаторов проблема исчезала.
Причиной выхода из строя конденсаторов может являться:
1. брак производителя
2. перегрев элементов платы
3. плохое питание
4. разгон системы
Заземление само по себе не обязательно. На самом деле заземление нужно для защиты от поражения электротоком. Ещё заземление уменьшает излучаемые компом электромагнитные поля.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Dr. Axel Выводы: меняй БП на более мощный и качественный. Материнку СРОЧНО чини или меняй, а то еще и проц погубишь.
З.Ы. Перепаять кондеры - не проблема, проблема может быть найти нужные(low ESR).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
