Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Обнаружил сегодя в прайсе одной фирмы всем уже очень известный процессор
, а именно Athlon xp Thorton 2400+. Сходил, купил,поставил, и просто так маленько охренел когда увидел вместо PR 2400+ самых , что есть настоящих 2490MHZ хотя на самом процессоре маркировка свидетельствует именно о 2400+. Програмка CPU-Z показала 166x 15 =2490. Далее поднял чистоту FSB до 175 работает вот уже часа 4 причем с самым обичным куллером на обычной мамке Jetway kt400ad и показивает 2625 MHZ. МОЖЕ КТО ОБЪЯСНИТ...Или фирма AMD занялась благотворительностью? Ммаркировка( AXDC2400DKV3C, AQYHA035IUPMW )
Запускай на 200-ю шину ;-)
q_w_e_r_t_y У него видать множитель заблокирован... Так что на 200 шину не встанет... Али встанет, то будет 3Гигагерца, а это уже совсем не реально :)
pmamont
Написанное выше уже не реально, так что можно ожидать всего... не хочу сказать, что substrata врёт, но очень уж это не реально...
1. 2490MHZ без поднятия напруги...
2. "с самым обичным куллером"...
Скорее небо упадет на землю, чем тортон на напруге по умолчанию запустится, и будет намана работать на такой частоте.
Ни в жизни, не поверю. А про то что он не плавиться на обычном кулере, я ваще молчу.... Ты хоть прогони pcmark2002 да скажи нам скока твой супер проц показал.....
q_w_e_r_t_y писал(а):
pmamont
эээ, обижаешь! :haha: мой barton работает при 64°C:oops: @2508 с обычным куллером.
Да этот форум просто собрание научной фантастики....
У меня на 1,775 как 2200 на салйент бризе при нагрузке давал 73 градуса.
НО!!!!!
Я точно помню,что! родной бартон 2500+ ака 1833 определяется CBId Именно как 2508+!!!!!
А результат substrata тоже очень сильно напоминает рейтинг!!!
Господа, внимательно посмотрите, не рейтинг ли вы указываете, и не глючит ли у вас что либо.
В качестве примера привожу следующую ситуация. На кнопачку паувер у меня стоит хибернейт. То есть вся память скидывется на веник, а затем, при включении компа, считывается назад. я захибернейтился, затем зашел в биос и скинул частоту с 200 на 166, уже не помню зачем. Далее я загрузился, и при том, что частота была не 200, а 166, а проц в винде запомнился как 2200(3200+), все проги!! и wcpuid и zcpu показывали множжитель как 2200(3200+)/166 = 13,5 или че та там, что конечно же фуфел и реальности не соответствовало. Было разумеется 11.
А посему, лично я не склонен верить во все выше написанное товарищем substrata. Скидываю все на невнимательность или на глюки.
Alt+PrintScr
затем вставить в paint
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
хи мессаги удалять нечестно ;)
Gouvernator
>>мой barton работает при 64°C @2508 с обычным куллером.
при стандартной напруге??? не поверю...
Да все правельно и рейтинг и частота, Чита_т_ть нужно-Шина То 166, у атлона 2400+ шина 133, У него была выставлена в ручную шина 166, а вот про дефолтное напряжение и холодный проц я НЕ ВЕРю-)
2 VovkaFX
Что то как то первое выражение "правильно"никак не вяжется со вторым "не верю". Это две взаимосвязанные вещи.
Невозможно получить на галимых вентилях такие частоты. Очевидно что кто то путает тактовую частоту с рейтингом. Фуфло это все.
Первое, это на
.....вообщето верно.....но может проц тока запустился на частоте и все, у мя 1700+ запускался на 2400 при номинальной напруге, но винды не грузил, а темпа БЫла сразу в биосе ......уууу.....-)
btw это мысль!!! воообще гря у меня на запредельных заходио в биос но вот грузиться ;), но.....
substrata Ну как там твой проц? :)
Наверно Компик "наработался"...........
VovkaFX Наверно :)
substrata Не молчи...
да уж... что-то substrata не видать :)
pmamont, Дык, если на Thorton'е разблокировать множитель, то он на мнооогое способен. Поверь :)
Я Athlon XP 2500+ (Thorton) гнал до 3200+, НО... у Thorton'а кэш ведь в два раза меньше, чем у Barton'а. Прирост скорости на глаз не заметишь :roll:
kitaec писал(а):
Alt+PrintScr
извиняюсь, что убрал просто сам нашёл как screenshot делать - жать F5 в CPU-Z!
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд:
Gouvernator
при стандартной напруге в биосе кнопки перестают работать, а так
стоит Core Speed - 2535,8MHz Voltage 1,856v
привет всем кто принялся это обсуждать!
да VovkaFX прав шина у меня выставленна в ручную 166, но ведь в прайсе многоуважаемой фирмы "Нонолет" он обозначался как Thorton 2400+ (333).
2400+ - это же pr рейтинг, а дома уже обноружилось ,что он свободно на этой шине дает на 90mhz больше -2490mhz но самых настоящих, при этой частоте температура не поднималась выше 51с. а вразогнаном состояние 60с. куллер Termaltake Dragon Orb c медным сердечником. Ничего работает до сихпор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SaturnV, vpnh387 и гости: 87
