Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
я успешно изменил множитель при помощи скобок в сокете, хотелось бы так и кеш врубить, если можно. Masterjedy огромное спасибо и сайту ocinside тоже.
кто-нить пробовал с сокетом баловаться насчет кеша?????
Насколько я знаю, такого способа не существует.
Джедай
Nucleus
1)На здоровье :)
2)Как мне известно,ножки проца не связаны с мостиками L2.Придется паять или контактолом соединять :neutral:
жаль, а в 3D производительность от кеша сильно возрастает?
Джедай
Nucleus
В некоторых довольно заметно,к примеру Unreal Tournament 2003 etc.
на сколько примерно, в анрыле? (в %)
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды:
прямоты рук и навыков в пайке у меня явно не хватит, да и инструмента нет :bandhead:
Джедай
Посмотри отличия Apllebred и торика http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1062976115
Только различия между 256кб и 512кб кэша будут не более 20-25%,хотя скорее даже меньше,но факт выигрыша присутствовать будет ! :)
Nucleus Зачем паять на то контактол есть.
Делай как я:
1 усиленно мажешь мостики L2 неподдельной термопастой КПТ8 (она диэлектрик)
2 потом её стираешь (паста осталась в канавке на разрезанном мосту, фиг её от туда вытрешь, - таким образом заизолировав канавку)
3 берёшь контактол (трясешь его) макаешь в него швентую иглу обратной стороной и рисуешь жирную черту между контактами-точечками, разъединенными канавкой (только не захвати другие контакты)
4 сушишь 15 минут (обязательно жидкий он стекать не будет но и проводить тоже)
5 врубаешь и наслаждаешься
Ежели
1 врубился но есть глюки в приложениях: берёшь ацетон и пепел, ацетоном смываешь контактол, пеплом посыпаешь голову - ты невезучий, кеш битый (бывает редко)
2 неврубился вооще - берёшь ацетон смываешь контактол. Ежели опять неврубился опять выковыриваешь пасту (я же говорил неподдельную надо было брать) пока не включится или пока дырку насквозь не проковыряешь :hitrost:, а ежели врубился во второй раз, то начинаешь с первого пункта опять.
Вообще у меня всё сразу вышло с первого раза и работает уже 2 месяца.
"Overclocking - хорошо, overnoising - плохо!"
я бы так и сделал, но у меня в городе не продается контактол, я помню целый день потратил бегая по автомагазинам и ничего не нашел, есть только комплект для починки нитей обогрева заднего стекла, но он относительно дорогой, будут лишние хохлобаксы прикуплю и попробую
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 56 секунд:
masterjedy ты напряжение на своем подымал?
Джедай
Nucleus Когда добавил кэш? Нет,не поднимал :wink:
Со временем он смог работать как 3200+ на 1.65в. Хотя раньше на этой частоте он работал только на 1.8в. :P
нет, когда погнал, просто я поставил множитель 14(2333) и он без поднятия напруги до 1.675 вылетает из 2001SE или синий экран, это вообще оправдано или нет, как ты думаешь? на 2250(13,5) работает и при 1,6
встретил недавно человека котрый утверждает что "комплект для починки нитей обогрева заднего стекла" значительно лучьше контактола, о дескать так уже не один десяток процов переделал
Джедай
Nucleus Подними напряжение так же через сокет :wink:
У тебя явная нехватка напруги или перегрев,если синий экран вылетает...
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 50
