Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Увидел тут видео клипчик, как народ разгоняет P4 Northwood до 5 с чем-то ГгЦ с помощью жидкого азота. Температура его при этом минус 130 с лишним.
Стало интересно, какова минимальная температура работы центрального процессора? Если есть возможность, киньте ссылочку на какой-нибудь ресурс, где все подробно объясняется.
DimzeD
гЫ...
Температура проца то не -130! Это максимум, который может выдавать охлаждающая установка!
Такие показания выдавал температурный датчик процессора.
При -273 материя разрушаеться и проц не исключение!
DimzeD -273 - это абсолютный ноль (читай учебник физики где-то за 9-11 классы)
Теоретически это минимум, но при такой температуре появляются эффекты сверхпроводимости и пр. так-что на правтике этим даже не занимаются
Температура работающего процессора гораздо выше, надо учитывать неравномерность распределения температуры внутри кристала
Sphinx Само по себе без дополнительного физического воздействия ничего не разрушается, а вот если сильно замороженный процессор включить, думаю он действительно может испортиться
Последний раз редактировалось Anvin 04.02.2004 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Sphinx Сказал правлильно, но я не уверен что проц будет иметь такую темпу. Он же работает и грееться... Причем если его озадачить (проц) то он сильней разогрееться... Это ж охлаждающая жидкость имеет такую тему, а материалы нет, потери и все такое...
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
![*STiX*]!
Как раз таки это температура проца!
Не совсем так, при -273 останавливается атомарное движение... но это все понятно!
Мне кажется процессор откажет и при более высоких температурах... вот каких!?
DimzeD Втроенный термодиод не расчитан на такие температуры, поэтому не следует ему доверять, погрешность в данном случае может и в 100 градусов быть
Учебник физики за 9-11 класс, я-таки читал! И "некоторые" представления об абсолютном нуле имею. Хотелось бы получить информацию поточнее, хотя бы примерные температуры (желательно из достоверного источника с сылочкой на него), а рассуждать, оперируя знаниями, полученными из "Учебника физики за 9-11 класс" я и сам умею.
Sphinx
Неа! :D Проц то греется и у него темпа выше, в смысле от -130 в + идёт :)
[b]![*STiX*] Ты видео от Тома ещё раз посмотри и поймёшь!
Sphinx а где это видео можно глянуть??? Линк пожайлуста...
http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_11_5ghz.zip
B cкоко вестит сие чудо науки?
![*STiX*]!
23 метра вроде...
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Intel гарантирует работоспособность своих изделий при температурре НЕ НИЖЕ +5С
См. документацию!!!
http://rudometov.com (статьи и книги)
Rudteam Зачем ему гарантия при -130 :D !
При низкой температуре кристалла (!) процессора теряются полупроводниковые свойства.
Это происходит при сравнительно умеренных температурах
Не путать с экстремальным разгоном с экстремальным охлаждением, когда температура корпуса экстремально низкая, но кристалл-то горячий. Кстати, предварительно охлажденный жидким азотом процессор просто не запустится.
Так что говорильня относительно температур, близких к абсолютному нулю, лишена смысла.
Учите уроки!
Rudteam
Во во, правильно! Я им тоже самое и говорю, только более простым языком ;)
А Sphinx млин, говорит, что темпа у всего проца -130*...
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Frezist, paps и гости: 66
