Разогнал AMD 2000+ до 2Ghz протестил все работает без збоев но втридемарке потеря в 3000 попугаев.
В чем кроится причина?
Снимай частично разгон, или попробуй уменьшить напряжение. у меня та же проблема, частично исчезла после замены сгоревшего блока питания.
Фото: 42
Ernesto Chegevara В перегреве! http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 905#348905
Добавлено спустя 2 часа, 28 минут, 54 секунды:
Ernesto Chegevara писал(а):
Перегрев врятли....
температура невыше 42 градусов
Да и в корпусе только на вдув 3 80ммм кулера не говоря уже о процесорном кулере кстате тоже 80мм
Скорей всего проблема в нехватки питания хотя чесно говоря блок питания на 300w
Тогда другое дело. Может память слишком занизил, частоту тайминги?
Значит так память 256 MB PC3200 DDR SDRAM CL3 Samsung две планки.
Работают на стандартных Таймингах.
Раньше при одной планке PIQ DDR333 после разгона происходило заикание изображения в играх и Марках
Да кстате при старой памяти максимальный разгон был 155FSB щас 160FSB но потеря в производительности видеокарты хотя нечего и не заикается.
Ernesto Chegevara может thermal throttling врубается при этой температуре, а твой датчик гонит. ты гнал синхронно? если твой БП на 300 реальных ватт, то врядли в нем проблема.
Ernesto Chegevara
Конфига какая?
КОнфа такая
Soltek 75FRN2
HIS Radeon 9600 128M
2X256 Samsung PC 3200
Athlon 2000+ Торобред
Ernesto Chegevara
Надо подробнее.
что именно тебя интересует?
глянь в мою инфу....
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Лев77 и гости: 37
