Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 1 из 23 • 1  2  3  4  5 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
ведь были и DX5 на 133MHz.
Ну не совсем DX5 и называлисm они
AMD 5x86-P75-133Mhz как сейчас помню, был у меня такой камушек, гнать не пробовал т к маленький еще был, так сказать не зрелый. но в мануале на материнку был такой же проц с частотой 166, следовательно гнать можно далеко, вот только джамперов там на мамке была туча, так что без мануала точно не разобраться, вообщем мать какая, может удасться чего найти, или мануал есть?
Нет,к мамке ничего нет.Я ее на радиорынке за 200 р. купил.Ладно сечас по подробнее посмотрим.Видим:три слота isa,три pci,очень настораживает под сочком
джамперов много всяких...Северный мост-sis 85c496,южный-sis 85c497.На сокете
еще один ряд дырок,может K-5 можно воткнуть...Между Isa-слотами чип производства via(vt82c41n),но помоему это мало что даст...
P.S-Thanks,всем кто не остался равнодушным...
Так так как раз на такой(по крайней мере я бы ее так описал и чипсет тоже SIS был) мамке вышеупомянутый мною проц работал, у меня на неё описание есть но оно дома, завтра постараюсь найти и взять с собой не работу тогда точно и поговорим), если она то отсканю и итправлю почтой.А на счет большого количества джамперов не заморачивайся, так и дожно быть.
R/O/C
Thanks (большой)
А как тебе картинку отправить, я описание принес вроде оно.
НА мыло скинь.Мыло-Diler_1986@hotmail.ru.А,я bios'e нашол как таймин памяти менять!Мама-то продвинутая.(Интересно чему turbo соответствует?).
и еще раз спасибо!
А кто бы сомневался что мама продвинутая
Diler
Посмотрите внимательно на материнскую плату. Тактовая частота у Вас 33 Мгц, но вполне возможно, что имеется джампер установки 40 МГц. Установкой этой частоты удастся разогнать процессор. В свое время мы это делали многократно, что и описывали тогда в наших статьях ;)
http://rudometov.com (статьи и книги)
Если вверч ногами перевернуть ,то ОНА!Шли как там и куда че перетыкать...
Что значит вверх ногами? Завтра тоскани и пришлю
Ну в корпус она устанавливается не как у тебя в мануале ,а вверх ногами.
Да чувствуется недостаток в цифровом фотике или сканере :)
Ну ладно самое главное она, а как разгонять то знаешь
Да перемычками пощелкаю и пусть мама думает что это K-5(5x86).133 Mhz как ни как:)
Вот ещеRudteam подсказал ,вообщем справимся.
Интересно ,а softFSB нельзя?
P.S -Кулер от 850 Duron'a уже ждет своега часа.Пастой надо мазать?
а ведь у меня тоже валяется ДХ4-100 полностью в сборе. Может тоже попробовать?
Системника нет правда. Но мысли интересные.
Diler: для чего тебе разгон то и вообще дх4?
бл
BRIDER
А че,тоже пробуй!DX4 мне собственно незачем.Может отвезу на даче поставлю,
Буду на выходных в doom1 рубиться.А то жалко как-то ,валяется в кладовке,а
раньше таких бабок стоил.Ну а насчет разгона дак интересно ,да и 100 MHZ
согласись слабовато...
высылаю таблицу, джампера на мамке помоему подписаны.
R/O/C thanks
Получил таблички твои,спасибо...Ну че приступим (пробую ставить 40 mhz bus)
Кулерок на термоклей прилепил .Одна проблемма -кулерок не слабый ,поюсь как бы поц из сочка ен вывернул:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
