Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Когда ставлю на проце напряжение 1.5, в CPU-Z показывает 1.558, иногда до 1.6 доходит,
А когда разгоняю то до 1.65 повышаю, а оно скачет от 1,6 до 1.648. Как можно его стабилизировать без нового БП.
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Grolier
ну БП тебе полюбому менять нада! я удивляюсь как ты с ним еще живешь!
а вот напряжения на асусе заведомо завышены, а изменения в таком диапазоне нормальны
Джедай
Grolier
Снять разгон!Блок питания обязательно надо сменить,минимум на 400Вт.
Иногда бывает и врут датчики напряжений...Но в твоём случае ,скорее всего, вина только БП.
а как вам диапазон 1.62 - 1.82 при том что среднее где-то 1.72. и ничего, живу - не тужу :) [замеры по MBM5 ]
между прочим питальник вполне приличный - из корпуса асус 6ar300. кароч при частоте 2300 мой бартон 2500+ без проблем полночи гоняет Бёрн и по 12часов считает в prime95. по сему считаю свою систему стабильной на 98% и не хочу ничего менять :)
итого: как следует потестируй железку: нагрузи вычислениями на ночь, попробуй тот же prime, и, если проблем нет, то живи и радуйся жизни :))
Фото: 42
Grolier БП далеко не всегда влияет на прыжки датчика VCore. Если проседает под нагрузкой другое дело, а простые прыжки говорят только о качестве стабилизаторов питания и точности датчика напряжения. У меня при разгоне эти прыжки иногда 0.1в превышают, а без разгона +/- 0.025 это нормально.
Grolier
А что с БП-шными напряжениями творится?
+12, +5, +3,3, -5, -12 ?
Вроде нормально, правда -5 и -12 не показывает
Проблема собственно в скачке напряжения на проце... Либо биос с CPU Z глючит.... В номинале показывает от 1.536 ,1.568,и так до 1.600 :shock: Я думаю что это не нормально !А при поднятии в биосе до 1.600 скачет примерно до 1.675 !БП недавно купил на 400W китайский ... Что это может быть ?Как проверить?Бп или датчики?Что делать ?Помогите!Заранее Спасибо.
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
Я с этой мамой не сталкивался, но на моей скачет еще хуже, процу всеравно, мне, то-же, почему скачет можно здесь почитать...
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1070572543
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 20.02.2004 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
С некоторых пор, я перестал доверять любым датчикам на м.п. Если все работает стабильно, значит напруга нормальная, и не стоит забивать себе голову всякой фигней.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill Да а если я поставлю на 1.75 а подскочет до 2 так и сгорит ?Как узнать врёт ли датчик а то ведь спокойно спалить можно.Или вообще не верить?
Фото: 5
Напруга действительно прыгает, но это нисколько нестрашно процессору. У тебя же не 1,85 стоит. И датчик не врет, напруга действительно прыгает, но нет никакого повода для беспокойств. Вернее она не прыгает, а завышается мамкой ASUS.
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
не подскочет
максимум какой можно в биосе выставить?
Возможно все.
Vadim007
Блин, если бы напруга прыгала в пределах 1.53-1.6 ты бы это видел по температуре, и стабильности. Если ни к тому, ни к другому претензий нет, то налицо глюк датчика.
у тебя вроде проц отлично разогнался, врят-ли повышение напруги даст результат
p.s. у меня vcore иногда показывает, аж 1.48в - неужели возможна стабильная работа с таким напряжением?
F0 Спасибо за статью.Но уж всё там сложно пока для меня... Почему я понял а вот что делать ?Доверять?Повышать дальше ?Не знаю ....
Добавлено спустя 8 минут, 48 секунд:
RusXP А если к примеру 1.75 ?
F0 Вроде 1.950 ...
Ptirodaktill Датчик темпы тоже глючит :D ,надо пощупать .... Почему не даст ,я только на это и надеюсь... Я хочу шину 800 MHz .. Реально ли это ?Ну что 1.48 такого ещё не было пока...
TO ALL А может всё-таки БП барахлит китайский?Но он был самый дорогой в магазе,а брендов не было ...
Фото: 5
F0 Максимум в биосе выставляется 1,95 но реально получается 2,0v. Супер!
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду:
Vadim007 Если у тебя 1,75, то примерно будет 1,80 но все равно процу от этого ничего не будет. Он не сгорит, просто бцдет греться сильнее и все.
Это нормально, так быть и должно.
RusXPладно убедил. :) To All : Ну раз уж так всё просто,то всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Kreogen и гости: 17
