Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разогнал до 2700 ХР+ (148х15) ...неужели это всё?
Вот что выдаёт мать:
51-53 градуса на процессоре, 35-36 в корпусе, кулер 2266 рпм, Vcore 1.754 V, реальная частота 2232 МHz.
прирост в 232 Мегагерца :weep: и это всё?! :shock:
Железо следующее:
ASRock K7S8X, Кулер нормальный такой на 8 см, Память DDR333 256MB.
Чё можно сделать?
Уже при 150х15 грузится Виндофс, но Бенчмарк перегружает насмерть комп :roll:
Подскажите плиз... :oops:
Джедай
modjo
А какой ты ожидал разгон ? Вполне нормальный разгонНе каждый же процессор обязан работать на 2300МГц и выше...
Профиль заполни! Какой блок питания у тебя ?
300 Ватт стандартный.
Я читал разгоняют на 47% без смены обородования, а у меня только 10% :(
У меня тоже атлон 2400+(тороубред-б) ,48-я неделя,и разгонялся максимум до 152*15.
У меня тортон 2400+
Разгоняется фигово!
Штатная частота 2Ггц. Сейчас работает как 190х11=2080Мгц. Вольтаж 1.725. Хотя, чтобы проходил тесты prime95 надо ещё поднять. Греется нехило. при этом он не трансформировался в Бартон.
Работает очень стабильно на FSB 166. Но предел в 2200мгц практически не берется.
Мамка Asus 7N8X-X (NForce 2 400)
Ну так колись как хоть этого добился то? :) а то у меня на 150х15 завелся, но на Бенчмарке сдох, думаю и без него бы через полчасика склеил ласты :(
Кстати не пробовал менять мультипликатор? (...а то я не знаю как...)
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
Так! Стоп! а что значит 48-я неделя?!... у меня он всего 2 дня :) - это разве что-то значит?!...
2 Kryos: А как мультика менял? ...или у тебя мама крутая? Ну вот у меня 2232 Мегагерца реально работает, все Бенчмарки прошёл, но это 148х15.
множитель понижал естественно. Проц позволяет тоже. Однако есть глюк. При FSB около 200 множитель ниже 11 не поддерживается! По моему это глюк биоса. То есть выставляешь 200х10 или 200х9 - не бутается
48-ая неделя выпуска:)
я понял что не на повышение :) я спрашиваю КАК???
у меня в биосе не меняется мультик... :( чё делать? говорят какие-то проги есть...
проги не помогут! Это надо мостики замыкать.
У тебя какой чипсет?
Т.е у тя незаблочен множитель?
Да, множитель могу менять как хочу
Ребят! Ну а как вот это понимать
http://overclockers.ru/cgi-bin/database ... owonlylab=
а?
Где эти люди? Как они добились 30%? ...да, я согласен: у некоторых и термопаста и то и сё... но есть и "простые смертные" ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд:
Какие мостики? У меня SiS 746FX.
Большинство из них понижали множитель
Это ясно. Вопрос в другом: КАК?
ууу.....а у него независимые от FSB частоты PCI и AGP?
купил бы ты лучше нормальную маму, типа Abit 7NF
Последний раз редактировалось Kryos 08.02.2004 21:37, всего редактировалось 1 раз.
ХЗ:))))
Возможно через ножки проца,возможно у них незаблочен множитель
Железо следующее:
Чё можно сделать?
проверь тайминги памяти, если ты там сам насочинял то выстави поумолчанию (by spd)
Я такой же проц разогнал до 2400Мhz (200х12) !!!! Напруга была 1.7
Мамка Epox-8RDA+(rev 1.1)...............
Кулер ZALMAN 3000 температура не привышала больше 56 !
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
Вот только в таймингах я ваще не понимаю :weep:
modjo Но это нормально. 2400-2500МГц - это предел. И не каждый камень
его может достигнуть. Посмотри на их напругу в таблице. 1,9В 1,95В. Это многовато.
И, потом, не факт, что машины на этой частоте работали стабильно.
З.Ы. Мама у тебя какая-то мутная. ASRock K7S8X???? И что значит
"Кулер нормальный такой на 8 см"???
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 91
