Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 5
Давайте подведем небольшие итоги. Так все-таки с каким степпингом, с М0 или D1 больше гонятся процы P4 с 800-шиной?
P.S. Тему создал от того, что разгон нескольких подряд P4 2,4С меня не устраивает, хочу выяснить, какой степпинг лучше. :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
Да верно, последние 3-и месяца P4-2.4C гонятся из-рук-вон плохо :( Единичный случай когда за все это время мне попался стабильно работающий "китаец" на чуть больше 3.5GHz
Зато последние P4-2.6C радуют - большинство стабильно работает на 3.4GHz без поднятия напряжения а с повышением до 1,7-1,75v стабильности можно достичь и на 3.5GHz
Жаль, но пока о степпинге M0 ничего сказать не могу, не попадались такие.
Jordan
правильно, тем более что 2.6 стоит столько же сколько и 2.4 :D надо брать 2.6
Фото: 5
Jordan
QNX
на 3.4GHz
Нет, 3,4Ghz-барьер я конечно же преодолел, но надо выше, выше.
У меня D1, и хотел узнать, есть ли разница в разгоне, в заисимости от степпинга?
Даст ли мне что-то поиск 2,4С со степингом М0 (вроде есть такие в природе)?
У меня М0. Отвратительно гонится.
Стабильность (3 раза подряд 3ДМарк01 в закрытом корпусе) на 3Мгц.
Подъем Винды на 3.2 максимум...
Напряг повышал до 1.7, охлаждение - Залман 6000Ку.
Сейчас работает круглосуточно на 2.9 (комп никогда не выключаю)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Не важна ревизия ядра. Будь это M0 или D1, в любом случае характеристика разгона - это чистая лотерея!!! :D
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
В прямых руках D1 рулит :)
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Lidon
и что-же тут "рузлезного"? Лишь 25% прироста при задранном до 1.76v. напряжении.
Я бы сказал - скромно :)
Jordan
При нагрузке напряжение падает до 1.65V, а в bios значение 1.725.
На этой частоте проц не стабилен, стабилен на 3700 Mhz, просто результирующая частота высокая для воздушного охлаждения.
OCClub.ru
У меня М0 2,4.... работает как 3,2 на шине 265 под боксовым кулером... самое смешное, на напряжении.... вы не поверите..... от 1,504 в работе, до 1,568 когда курит :oops: мама Асусь Р4с800, данные по Асусевской PC Probe.... температура проц 33.... мама 33 :insane: и падает.... мама грееться от FX5900.... это после 2 часов игры (видео по полной грузил 1280*1024 +АА +АФ), установившиеся температурные параметры (Q-Fan) в работе: проц мах 53 градуса, мама 40 градусов, видео по Риве 80 CPU и 52 среда..... вот думаю, а есть ЕЩЕ разгонный потенциал в системе, или что лучше - тишина (3200 оборотов боксового кулера мах.) или нууу +мах 400 мегегерц + затраты на новый куллер.
в корпусе 1 доп. вентиль на выдув на задней стенке, видяха MSI и оборотный куллер находиться на растоянии 5 мм от северногомоста
Ваше мнение
Последний раз редактировалось CRUel 12.02.2004 23:43, всего редактировалось 1 раз.
У меня камень p4 2400 (M0).Стабильно пашет на 3.57 Ghz напруга в Бивисе 1.525v :oops: , Cpu-z показывает скачки от 1.57v до 1.616 .Охлаждаю Zalmanom 7000Cu на максимальных оборотах, темпа выше 30 по MBM не идет.В корпусе 5 вентилей.
CRUel
имеет смысл покупка Zalman7000a-cu, она заметно лучше боксового куллера от intel, или Cooler Master Aero 7+ с шумом, других куллеров такого уровня я не знаю. еще на вдув-выдув на корпус установить, и гоняй дальше :)
А все-таки D1 вещь:
OCClub.ru
Lidon
Выключай быстрее.... сгорит :grob: почти 1,8 при номинале 1,5 - 1,6 - опасно.... :D
CRUel его температура в нагрузке около НУЛЯ градусов цельсия, так что он может только замерзнуть :lol:.
ALL
Резалт 3dmark 2001 http://service.futuremark.com/compare?2k1=7551220
Сандра 1 http://images.people.overclockers.ru/2165.jpg
Сандра 2 http://images.people.overclockers.ru/2166.jpg
7-zip http://images.people.overclockers.ru/2164.jpg
OCClub.ru
Последний раз редактировалось Lidon 13.02.2004 1:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
CRUel Что ты человека пугаешь? У меня стоит 2,0v. (в биосе 1,95v. а мать завышает и выходит 2,0v.) НО все равно НАПРОЧЬ не гонится! Чтоб эго :grob: :(
RusXP
Выше 1.75 поднимать смысла нет.
OCClub.ru
Фото: 5
Lidon Вот именно, не гонится, собака - даже при 2,0v., да и чипсет что-то греется порядочно до 40-50 градусов. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
