Хлопцы проблема вот такая, есть проц (мать не поддерживает изменение коэффициента из биоса kt133) с зафиксированным коэффициентом duron 600, а так же есть желание сделать из него duron 900 (на другой матери пробовал тянет ~ 950mhz). У групп мостиков L3 и L4 нужно перезать, пережечь 2 мостика, весь вечер пытался их перепелить, но нечего не получатся. Может кто знает способ их перерезать или есть способ изменения другим методом.
ALaNN
AMD это делает лазером. Если достанешь можешь попробовать.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
можно, можно ... долго только.
Берешь мелкую наждачку (нулевку), сгибаешь и сгибом пилишь.
Менять надо часто и главное - _не_дави_!
:)[/list]
ALaNN Брешь обычный адаптер для плеера и 2 иголки одну на 1 конец мостика 2-на другой нужносделать так чтобы через мостик пошел ток, т.е просто увеличиваешь напряжение на адаптере на 12В, пшик - и готово
S3Trio3D>TNT>TNT2>MX200>MX400>9000Pro>9800SE>9800Pro>5900U>6600GT>7800GTX>GTS512>GTX275>SLI480>GTX690>?
Ну насчёт лазера понятно, без коментариев, был бы он вопрсов не задавал :D
По поводу использования адаптера не совсем понятно, какой наминал тока должен быть, и точно перегарит сам мостик, а не пшикнит чего-нибудь внутри проца.
ALaNN Короче, рассказываю попорядку, как делал я сам на двух своих процах: берешь обычный сетевой адаптер, у которого в форме крестовины разъем, втыкаешь 1 иголку в отверстие на одном из штекеров, а другую прижимаешь ко второму,
ставишь обе иголки по разные концы мостика на золотые точки, индикатор на адаптере может не гореть - значит переключателем надо поднять на нем напряжение, только делать это нужно постепенно, до тех пор, пока она не загорится, как только это произойдет ты услышишь пшик и мостик перегорит. З.Ы. лучше делать это вдвоем - один держит иголки, а другой меняет напряжение на адаптере, я начинал с 3В а пшик произошел на 12В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
