Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Россия, СПб
В ряду мобильных процессоров от Интел есть модели с разным заявленным максимальным энергопотреблением. Это ясно.
Но у меня такой вопрос. Есть процессор P8400, до 25 ватт, частота макс 266х8.5=2260 Мгц, минимальная 133х6=800Мгц. Проц SU9400, до 10 ватт, частота до 200х7=1400 МГц.
Если выставить для Р8400 в ВИн7 экономный режим работы, сохраняя при этом минимальную частоту, будет ли тогда энергопотребление этого процесса примерно на том же уровне, что и у экономичного SU9400. работающего на той же частоте?
По-моему, разница в процессорах заключается в первую очередь в частотах, потом в "успешности" экземпляра процессора. Технологически они должны быть совершенно идентичны. Да, есть еще у Р8400 пара дополнительных технологий (типа Intel® EM64T), но если они не используются, то и энергию кушать не будут.
Так что, можно ли заставить мощный Р8400 потреблять энергии не более экономичного SU9400 (скажем, когда я работаю от батарейки, и надо беречь ее заряд)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
SU9400 в полтора раза меньше и работает на более скромной шине, так что сомневаюсь что на 8400 удасться достичь 10W, хотя на оба процессора производителем заявлены одинаковые рамки напряжений 1.050V-1.150V, http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=35569,36697,
Изменить частоту FSB в ноутбуке через биос вряд ли получится, так что в экономичном режиме мы получаем 266x6=1600 что в принципе не так и плохо. Если хочется еще экономии можно попробовать покрутить SetFSB.
От "успешности" зависит скорее возможность работы на повышенных частотах и напряжениях, на номинале работать должны все. Еще степпинг важен, наглядный тому пример - i7 версий C0 и D0, ну и фен C2 и C3.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
heavy-razzer В простое энергопотребление почти одинаковое у всех мобильных процессоров на архитектуре Core. По крайней мере в пределах одинакового количества ядер.
Немного поздно, но спасибо за ответы.
За это время немного покопал технологии энергосбережения в Вин7. Как оказалось, в реестре спрятано еще много полезного - парковка ядер и все с этим связанное. Сейчас организовал самый минимальный режим энергопотребления. У Интеловских процов есть режим супер-низкого потребления, когда ставится минимальный множитель (6), а частота шины срезается в два раза (до 133). Таим образом получаем около 800 МГц и напряжение 0.925В. Потом принудительно паркуем одно ядро, другому даем порог повышения множителя где-то 20-30 процентов загрузки. В итоге система почти всегда находится в минимальнейшем состоянии энергопотребления, повышая частоту одного ядра до максимума только при длительной большой нагрузке. Не удалось пока точно замерять потребляемую мощность всей машинки, но приблизительно получается в сумме не более 15 Вт. Кино можно долго смотреть при стандартной 6-ячеистой батарейки.
Ерунда это все, обычного простоя достаточно. Никакая парковка ядер не поможет, если напряжение на процессоре высокое.
константин с байконура писал(а):
Понижать шину вроде не все мобильные коры могут.
Могут, начиная с i965-го чипсета.
На самом деле наиболее экономичным процессором до сих пор является Pentium M на ядре Banias. С таким у меня ноутбук 15" с видео M10 потреблял в простое со включенным экраном всего 7Вт...
Статья про парковку ядер и прочее: www.oszone.net/print/10671/ На самом деле, установка параметров под себя с умом немного, но все же снижает энергопотребление ПК. Для мобильных Коре2 есть спец режим с уполовиненной частотой шины и с минимальным множителем. Напряжение при этом снижается еще больше. RMClockr к примеру его понимает и дает выставить.
Сейчас этот форум просматривают: Plood, Vik321 и гости: 35
