Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
до сколько его можно погнать? в среднем (чтоб стабильно работало)
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Эти камни либо гонятся либо нет т.е. 3000Ггц самый низкий 3660 самый высокий. 8-) (по базе разгона) У меня такой проц и он нормально работает на 3220Мгц, а макс 3480Мгц.:) Совет дать можно только общий. Какая маркировка?
Фото: 5
allod21 Самому не лень попробовать было? Давай выкладывай чего достиг!
У меня всего 260*12=3120 :(
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
У меня стабильно работает на 3.06 синхронно (FSB255, DDR510). В асинхроне дальше гнать пробовал но похоже либо проц либо память не позволяют поднять шину выше 285. Во как.
Dagger
Все очень зависит не только от твоего проца, но и от того, чего ты не заполнил в профиле. Отсюда и ответы такие :haha:
3.56Ghz без поднятия напряжения. Очень удачный камень. Таких больше не встречалось :(
allod21
3,3 GHz в синхроне с памятью (ddr 550) без поднятия напруги и полной стабильностью под prime95.
мой резуль 3200 мегагерц, да вот память только DDR333, но работает на DDR368, вот сегодня купил Zalman7000a-CU офигенная штука, максим. темпа 56-58 градусов, а было 68-75
P42.4B fsb533>3.2 714 Zalman7000Cu
i845E Abit BD7II 1024Mb PC2700 2,5-2-2-6 GF FX5900 (NV35)=> 475*950 (FX5950U(
У меня с боксовым куллером максимум 3300, но работаю на 3000 мс профиль. :)
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды:
shekuroff911
:beer: Тожа хочу!
Жизнь чертовски интересная штука!
allod21
У каждого из процов свое напряжение(штатное) например у меня 1.46v, а в данный момент 1.76v ! :)
Мож у тебя 1.52,1.56,1.46 помоему эта х**** называеться множественный VID или чето в этом роде .
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Bzik
Ты чё не знаешь что Northwoodы имеют свойство сгорать при длительной эксплуатации выше 1,6V?
Это Lexagon писал я помню, в прошлом месяце кажись...
напруга 1,525 мах , SL6WF
с боксовым кулером далеко не улетишь! лана, к выходным напишу что и как!
сам боюсь!
V_ad
Наскока я помню, это (иначе назывется "эффектом мгновенной смерти ") касалось степпингов ДО D1.
V_ad
- только не при выше 1.6v., а при выше 1.75v.
2,4 С на 263 шине и боксовом куллере, темп мах. 55 градусов, напряжение в простое 1,568 в загрузке 1,502 (проц работает и на 275 шине, но боксовый кулер не тянет... и выше не пробовал)
263 - при этой частоте не глючит память, а понижать до 266 смысла не вижу....
SiSoftware Sandra
Сводка результатов теста Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM)
Распределение (Assignment) : 5448MB/s
Масштабирование (Scaling) : 5429MB/s
Суммирование (Addition) : 5515MB/s
Триада (Triad) : 5545MB/s
Размер элемента данных : 16-bytes
Использование буферизации : Да
Использование смещения : Да
Эффективность полосы пропускания : 82% (примерно)
Сводка результатов теста Float Buffered iSSE2 (Float STREAM)
Распределение (Assignment) : 5443MB/s
Масштабирование (Scaling) : 5444MB/s
Суммирование (Addition) : 5520MB/s
Чипсет 1
Модель : ASUSTeK Computer Inc 82875P Memory Controller Hub
Скорость системной шины : 4x 263MHz (1052MHz скорость передачи данных)
Ширина : 64-bit
Макс. пропускная способность шины : 8416MB/s (примерно)
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6CL 1CMD
Каналы : 2
Скорость : 2x 210MHz (420MHz скорость передачи данных)
Ширина : 64-bit
Технология PAT : Да
Макс. пропускная способность шины памяти : 6720MB/s (примерно)
Возможности
Технология MMX : Да
Технология SSE : Да
Технология SSE2 : Да
Технология SSE3 : Нет
HTT - Технология Hyper-Threading : Да
Память Хюникс 3200 - самая дешевая 1400 руб. 256 метров
3,3 гига (12*275), напряга 1.7. Грелся очень и очень. CPU STABILITY TEST проработал 5 часов (две проги для hiper treadinga) ошибок нету. Правда когда опять запустил тест + инет и при запуске винампа - BSOD :). Почти уверен что оператива. Если поднять напругу, поставить хорошую оперативу, то думаю >3.4.
А кстати, вопрос про гон без поднятия напряги. У меня примерно 2.56 может быть чуть больше\меньше. А если со стабильностью думаю не больше. Поднял напрягу на 0.1 прогнал до 3.1 - стабильно, дальше вроде нет. Поднял еще 0.1 - 3.3 гига стабильно. Дальше нет. Поднимать страшновато, хотя если подумать, кто в сервисном центре докажет что я гнал? Правдо был пост про "термовзрыв" вроде. Так там челу отказали....
allod21
Мой 2,4с стабильно (уже несколько месяцев без перерыва) работает на шине 280 при напряжении 1,5в. 3дМрак проходит на шине 290 с напряжением 1,6. Температура в загрузке 40 С. В покое 26С (равна температуре внутри системника :D ).
Фото: 46
Snow
откуда 1,5В
с таким кулером...
Не торопись.., а то успеешь!
Snow Ндя, что то больше похоже на сказку - и гонится по-бешеному, и тепловыделение минимально - меня терзают смутные сомнения (с). :D
У меня стандартный прогон (см. конфу), температура - 60 (Прайм95 в два потока, корпус закрыт)
Чем черт не шутит...тем мужик не перекрестится.(с) народ
Кот-Бегемот
Это не сказка! У меня 2.4C@3424 (285*12), 1.475V при номинале 1.550V. При макс. загрузке не больше 42C.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 62
