Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: из-за Бугра
Купил недавно на заказ ноут с сабжем на 2600+. Так он во всех утилитах показывает 729 Mhz. Ясно, что это для сбережения энергии и т.д.. Типа скалируется. Так вот вопрос, как этим управлять и можно ли это вообще? И вообще кто с этими процами сталкивался? В 3DMark2001SE дает оч низкий результат, но в играх очень даже хорошо себя ведет (NFS HP2 на максимальных настройках бегает как миленький).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
PATRIOT Попробуй нагрузить его чем-нибудь(например клиент распределеннных вычислений) и тогда посмотри частоту.
Еще поиграйся с настройками энергосбережения, что в трее. На моем аппарате есть следующие настройки: Always On, Max Battery, Presentation, etc. Вобщем, в режиме Always On проц должен работать в полную силу, а в режиме Max Battery и Presentation он постоянно работает на частоте порядка 600-700МГц. Еще есть режим, в котором проц реагирует на загрузку/наличие внешнего питания и соответственно регулирует частоту.
Также рулит прога CrystalCPUid, т.к. позволяет менять множители и напряжение ядра прям в винде.
Вот, добрался до ноута снова (он не совсем мой). Результат такой: на always on (или desktop mode) он выдает 1396 Mhz (133x10,5). В остальных случаях - меньше. Но шина всегда 133. Это что, значит он так и будет на 133 шине сидеть? И вообще какая у него должна быть частота? Никто не знает распределения частот для мобильных атлонов? Что-то я не думаю, что за мобильность ему накидывает целый гигагерц... Множитель ещё не пробовал трогать, т.к. владелец ноута на очень за оверклокинг
_________________ Только выбьешь себе место под солнцем, а уже вечер!
armadillo, см. мой первый пост. Там частота 700 с хреном мегагерц. При этом множитель 6.0 (по инфе с WCPUid). Шина при этом те же 133. Вот меня как раз интересует, скалируется ли шина, или только множитель. Это раз. 2) какая у него макс. частота при родных настройках. 3) как настройки сделать "неродными". Кстати кэша у проца 512 L2, так что это ядро Barton (по-моему так). Уж больно не хочется довольствоваться 1400 мегагерцами. Хоть комп и не мой, но "за Родину обидно"!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
PATRIOT
У всех мобильников стартовый либо 5, либо 6 Третьего не дано, если сам не выставишь -- но тогда в биосе он перестанет выдавать надпись о том, что проц мобильный (на десктопной материнке -- точно, на мобильной -- не знаю , не пробовал)
У всех мобильников шина либо 100, либо 133 и в дальнейшем не изменяется. Третьего не дано (если, конечно, сам ручками не выставишь)
Как уже писали выше: CpuMSR, CrystalCPU
Смотрится макс множитель в CpuMSR, CrystalCPU и умножается на частоту шины (133)
При работе от батарей он никогда не будет работать на макс частоте. Возможно, дело в этом.
PS: Кстати, эту инфу можно разглядеть файлике, который я так активно по л.с. выпрашиваю
Добавлено спустя 2 часа, 16 минут, 52 секунды: PATRIOT
Сначала написал, а теперь подумал: изменить то с помощью этих прог изменишь, но в ту же секунду драйвер сделает по своему и вернет все "взад" , т.к. он постоянно отслеживает ситуацию и частоту проца может менять по нескольку раз в секунду.
Так что для задания неродных настроек возможно потребуется отключить софт, отвечающий за PowerNow!
Если стоит WinXP SP1, то можно попробовать просто сменить драйвер процессора с amdK7 на обычный "процессор".
Если же операционка более старая и Pnow! реализован через костыли от самой AMD, то деинсталлировать эти костыли на время эксперимента.
ЗЫ: Предупреждаю на всякий случай, что все, что я изложил в этом дополнении -- мои домыслы, т.к. проверить на реальном ноуте нет возможности
эххх... все, уехал "мой" ноут на украину на месяц отдыхать (от меня ). Приедет, помучаю ещё... Тогда и файлик будет и все вообще .
Интересно бы ещё померять частоту в играх и проч. требовательных прогах. Но вот беда: при выходе из игры (даже если ctrl-esc) частота сразу (!) прыгает назад на свои 729 МГц. Я почти уверен, что она во время игры выше, так как без AA ничего и не думает тормозить. Может есть проги, которые страят график частоты проца от времени? CrystalCPU ещё не ставил, так как небыло времени. Она умеет графики строить?
Кстати, на мобильных матерях множитель изменять в бивисе нельзя (естественно, они не предназначены для разгону). Операционка на нем стоит именно XP SP1. А вот менять драйвер проца мне никто не даст . А вот в этих дровах то где-то должно быть прописано, как менять частоту. Т.е. какой множительно можно ставить максимально, и вообще какое-нибудь распределение типа:
до 10% загрузки - множитель 5
до 23% - 6
до 80% - 10.5
макс. - 12.5
(или чтто-нить в этом роде). Вот в такой таблице я бы покапался Тут можно было бы и производительность поднять и фичу для экономии батарейки сохранить.
Да, это похоже на правду, так как все тесты проводились при работе от батарей.
Продолжение приключений мобильного атлона смотрите через месяц (после его возвращения)
PATRIOT
Лично я таких прог не знаю. А что мешает нагрузить проц банальным архивированием ? Запускаешь архиватор на сжатие папки Windows, а рядышком располагаешь CpuZ, например.
Я бы тоже, но вряд ли она существует.
Подозреваю, что там немного иначе все организовано.
Драйвер лишь исполнитель, а таблицу частот (P-states) создает бивис в зависимости от модели процессора.
Кстати, кто производитель биоса на уехавшем ноутбуке ? (Phoenix, Award, прочие)
PATRIOT Твой проц имеет следующие хар-ки: частота 2000МГц, 133х15, ядро бартон.
Макс. частоту проверяй именно при полной нагрузке. Должно стать 2000МГц.
Насчет разгона - так просто ничего не сделаешь - у проца макс. множитель 15х, и выше его не поставить никак(разве что пилить проц - собственно так я и угробил свой мобильный бартон 2500+ ) Скоро надеюсь, получу замену(2400+ мобильный торик) - тогда попробую его в десктопе на разгон(хотя бы шиной - при множителе 15х можно улететь далеко!)
Извините, что поднимаю старую тему, но прога для ноута, которая регулирует частоту проца у меня есть! Если надо- посмотрю точное название. Она у меня на работе на ноуте стоит. В ней можно задать при какой нагрузке какая частота будет, да и масса других настроек
Yoda
Погляди, пожалуйста!
Дистрибутив сохранился ?
Может для переделок из десктопов ее можно будет приспособить.
Надеюсь, она не привязана к конкретной модели ноутбука ...
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 47
