Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
вот в чем проблема - не гонится сабж. в смысле почти не гонится.
увеличил частоту с 14х200 до 14х225, т.е. 3150. работал криво, увеличивал напряжение до 1.6В - никакого результата. проверял на анрыл 2004 демо, вылетает при загрузке карты. кулер обычный.
может кто что посоветует?
Джедай
Zxx
А выше поднимать напряжение не пробовал ?
Zxx
Делитель FSB:MEM менял? шина AGP/PCI зафиксирована или в AUTO?
Zxx Температура какая? У меня вот до замены термопасты 56 была и тоже почти не гнался
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Взял на пробу p4с 2.8, максимум разогнался до 235 мегагерц по шине и то с напряжением 1.75 :(
Zxx
выше ставь - 1.8 давай! ;)
Последний раз редактировалось QNX 28.02.2004 15:49, всего редактировалось 1 раз.
QNX
Странно у меня p4 3.0 на 250 без проблем вставал.
Zxx
Степинг какой? Страна производитель ? Память ? Напряжение AGP ?
Кстати кулер с 2.8 идет от Celerona так что гнать бесполезно.
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
тогда помогай мне ;) хоть у меня и не p4c800 :P
сделан в коста рике, степпинг D1
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд:
новая упаковка - без пленки, а с голографическими наклейками по бокам :)
Последний раз редактировалось QNX 28.02.2004 22:36, всего редактировалось 1 раз.
степинг 9
нет
намек что проблема в видеокарте?...
Температура какая?
35-40С
вот уж чего не знаю... коробку поищу, если найду - напишу
память 2х512 DDR 400MHz, самсунговская. перегружусь - гляну на агпшке сколько
Zxx
нет
Для того, чтобы убедится, что это проц не хочет разгонятся ставь память минимум как DDR320
... в винчестере, звуковой карте, сетевой и т.д. и т.п. Частота AGP/PCI должна быть 66/33 и никаких AUTO.
Температура какая?
35-40С
В простое или загрузке? Для простоя высоковата.
Память нормальная. Напряжение на AGP в данной ситуации роли не играет.
память выставлена как ддр400
переставим...
в простое. это температура ДО разгона.
Фото: 46
Snow
у тебя есть конкретные сведения против "auto"
может в шине?
Zxx
ИМХО начни с памяти и шины.
Не торопись.., а то успеешь!
поставил кулер TT P4 Spark 7
эт такая дура медная (напарился же я с установкой термодатчика...)
намазал термопастой.
поставил
может в шине?
а что я с ней сделаю? 4х225=900...
сейчас погоняем анрылу. если она запустится...
Добавлено спустя 48 минут, 24 секунды:
запустилась. слетает минут через 10. повышал температуру до 1.7, не помогло.
снизил частоту до 220х14, вроде работает. даже с дефолтной температурой. видать не судьба выше сделать...
Zxx Не расстраивайся - может еще получится, с водянкой например[/list]
nonexistent
Есть из личного опыта на Р4Р800. Авто не всегда = 66/33.
Zxx
Попробуй память поставить в БИОСе как 320, может это она разгон тормозит.
не помогло :(
стоит снизить до 220 и все пучком. работает даже без поднятия напряжения. гонял в CMR04 два часа, работает как часы
Фото: 46
Snow
ситуация: fsb-280? psi/agp-auto и все работает, какая частота шины непредставляю?
Так что же ты хотел, у тебя память в синхронном режиме работает на 220, что ИМХО очень неплохо. Попробуй выставить делитель в 5:4, тогда можно попробовоть выставить 250:400 (память в штатном режиме). Я бы не стал ставить на процессор выше 1,7В, а вот на память 2,7 В не помешает.
ЗЫ Если хочешь гнать синхронно, можно еще тайминги памяти в биосе выставить помедленнее.
Успехов ! :)
мать не поддерживает процессоры быстрей 3200, т.е. 14х228. такчто и 220 неплохо. темболее что температура в простое 33-35, а при интенсивной работе 45-48. имхо нормально.
Когда FSB поднимаешь, то если делители напряжения для FSB и AGP/PCI общие, то одновременно поднимается частота и на AGP/PCI даже если производитель гарантирует, что они на авто будут сохраняться на номинале
Zxx
Это тебе кто сказал? :)
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Kreogen и гости: 18
