Напряжение питания через ноги проца - как? Не могу найти! Везде только множитель! А надо, чтоб дефолтная напруга была больше при старте, а то мать может только +5%!!! Помню, на старых Дурнях через мосты делал - резал и паял, а щас народ вроде через ноги делает? Если есть у кого ссылочка - буду благодарен!8-)
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд:
Проц _Торик.
http://www.ocinside.de/index_e.html
Смотри interactive Pin-Mod guide.
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
вот вот тут и смотри
Возможно все.
Спасибо! Точно, этим ресурсом пользовался, когда мосты пилил, потом запамятовал... Прийду домой - попробую мотать ноги.
Джедай
Panti
Не обязательно мотать ноги,можно и скобки в сокет вставлять. :wink:
Люди помогите кто знает! У меня трабла с выставлением питания через ноги проца!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 841#395841
"Overclocking - хорошо, overnoising - плохо!"
masterjedy а сначала перерезать мосты надо? Они ведь тоже как-то замкнуты! Или картинка дана уже с учётом этого?
Присоединяюсь в вопросу. Теоретически моя проблема может быть как раз в этом.
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд:
Panti блин ну мы с тобой и лохи!!! Там же черным по серому под табличкой написано.
Here it goes to the handling of the new interactive AMD Pin-Mod guide v1.2 ...
Very important, if you've already an option to change the multi in your BIOS,
you HAVE TO change this multiplier to "Autodetect" !!!
(unless you just like to use the unlock function in the Pin-Mod guide)
The same applies to the Vcore, please also leave the Vcore settings of your BIOS
(if existing) at Default respectively at Autodetect if you like to change the Vcore
with the Pin-Mod guide.
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,
otherwise you're just able to build a higher Vcore depending to the actual L11 bridge
and Pin-Mod combinations.
And you have to cut the L12 bridges if you like to select a lower FSB,
otherwise it's only possible to select a higher FSB.
А иначе как раз и получается мой случай. Только вот про то что надо разрезать мосты для мно жителя там ничего не сказано. Может быть ненадо? А то я резать ничего точно не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, vol2008 и гости: 28
