Нужна помощь. Купил AXDA2500DKV4D. Мамака Ga-7N400V-L вроде все намана.. Но температура при не загруженном проце 59-60град при нагрузке доходит до 68.... :weep:Решил проверить на перепиленность ... начал сверять по перемычкам : оказалось что питание за место 1.65В стоит 1.8В по перемычкам L12 выходит что у меня :shock:AXDA3200DKV4E. Если это и действительно так то какая должна рабочая температура. Клеймо на подложке нормальное заводское... Куллер стоит Титан Д5ТБ обычный нормальный бартон 2.5+ тянет нормально.:spy:
GreenBeard посмотри по полной маркировке версию
http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark.php
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
GreenBeard
По маркеровке вроде все ОК. Глянь по мониторингу на температуру проца. Посмотреть можно в BIOS или при помощи программ.
Все необходимые проги для мониторинга есть здесь
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=35
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
AXDA2500DKV4D
Это Бартон 2500+! , но никак не 3200+. ИМХО Тебя надули. За сколько и где брал? Поставь на него помощьнее кулер и будет он на "номинале" нормально работать.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Так ты покупал как 3200+?!!
Да, но дело то в том что биос автоматом выставляет на нео напряжение 1.8 и понизить никак незя... можно только повысить. причем когда выставляю фсб 200 температура падает на 2градуса средняя рабочая температура 61-65градусов... в зависимости от загрузки...
Я покупал как 2500+
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
Alexx писал(а):
AXDA2500DKV4D
Так я и покупал бартон 2500+ ... просто дело в том что по перемычкам выходит что это бартон 3200+
GreenBeard что говорит
ты не всю маркировку указал
Проблема с напряжением плат известна уже давно .
А темрпература это с кристала. Поставь мониторинг подсокетного датчика , и по нему смотри.
Подробности смотри здесь :
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27902
Тяжела и некозиста жизнь простого программиста.
У меня AXDA2500DKV4D Y912535A41296 AQYHA0351XPMW говорит что 51 неделя но все равно темпа у него слишком в простое 58-60 а при разгоне до 3200+ повышается на градус .... пробовал ставить igloo 2100 не помогает(хотя по маркировке должон держать 3200+) при нагрузке температура с ним взлетает больше 70 градусов , когда с титаном д5тб максимум 68
GreenBeard :spy: что за igloo? надо на модель смотреть а не на маркировку
да вроде Diamon2100
http://www.glacialtech.com/pdf/Diamond%202100.pdf
радиатор просто огненный...
GreenBeard , ну ты придумал охлаждать бартон такой фигней. ищи нормальное охлаждение и радуйся, что работает, как 3200+
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 96
