Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7392 • Страница 330 из 370<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Singam писал(а):
Владельцы Asus p9x79 ws, подскажите, пожалуйста, как на этой материнской плате с процессором Xeon E5-1650V2 запустить ecc-reg память от Plex HD? Пробовал в каждый слот по 1 плашке ставлять (плашки тоже менял), но получаю либо ошибку 53, либо b5 (зависит от слотов).
Скорее всего никак, либо брать китай маму аля Хуанан. Китай мамы прекрасно работают с рег памятью. е5 1650v2 на китай мамах тоже гонится, при наличии биоса с поддержкой разблокированного множителя конечна же.
Singam писал(а):
Ещё есть небольшие трудности с охлаждением ID-Cooling SE-214L-R. Материнская плата никак не хочет считать вентилятор процессорным (перепробовал все возможные 4pin).
Так на матери только два разъема под процессорный кулер? и те рядом со слотом насколько понимаю находятся? У меня аналогичная проблема с матерью Asus Rampage 4 Formula, по умолчанию периодически материлась на процессорный кулер. У меня просто три кулера через разветвитель включены в разъем CPU Fan, в разъем CPU Opt включена помпа водяного охлада. Победил установкой в биосе, там есть такой пункт: игнорировать показания таходатчика процессорного кулера.
Посмотрите, у вас должен быть аналогичный.
Peter писал(а):
Asus p9x79 ws
Peter писал(а):
Скорее всего никак
вообще странно, asus заявляет поддержку рег.памяти на этой материнке.
Singam, а вы пробовали подключить обычную ддр3?
Подскажите Xeon E5 1650V3 можно ли разгонять? Или у него залочен множитель?
Фото: 236
Pro100Pro множмитель у него разлочен, можно гнать как обычный десктоп. Это примерно аналог i7 5930.
Не подскажите ли какая маркировка должна быть у финального образца? На ali везде SR20J
Peter
С кулером мой затуп был. Да и с памятью тоже.
Александр Эфа
Эта мать поддерживает ECC Unbuffered, но не ECC Reg.
Сейчас стоит обычная DDR3, но почему-то после выключение падает скорость записи. То есть никакие параметры не меняются, можно даже сохранённый профиль в биос загрузить, а скорость записи всё равно будет просаживаться до тех пор, пока не понизишь частоту до 2133. После можно обратно поднять до 2400 и будет нормальная скорость до выключения.
QFST - QS, SR20J - финал.
Есть у кого опыт Dell Optiplex 330 (KP561) и E5450 C0, будет ли работать, BIOS A11 стоит?
youtube.com/hwmasters
Фото: 73
лучше тут Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #16371529 спросить.
3770K/3570K...
Val10 уже разобрался, поддерживает без мода оказывается (нашёл на отзывах ALI)
Всем привет. Возник вопрос по плате biostar h61mlv3. В списке процессоров указаны десктопные модели как Санди, так и Иви Бридж, но из Xeon указаны только Санди. Может есть\были владельцы подобных плат - Иви Xeon вообще не стартанет или нужно предварительно микрокоды внести все таки? :writer:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Всем привет! Кто может проконсультировать с разгоном Е5-1650v2? Матерь Asus Sabertooth X79. Пока успешно разогнал до 4.3ггц при 1.3v стабильно. Буду благодарен за консультацию
E5-1650v2@4440, Sabertooth X79, 16gb RAM@2400, RX580 4gb Nitro+ (@1470/8600), Chieftec CPS-750S, 970EVO 256gb+WD Re4 2tb
https://valid.x86.fr/zqbr9g
Фото: 11
все принципы здесь => ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011
Купил мать ASRock x79 extreme 6, на ней завелась китайская серверная память ECC REG в 4 х канале , разогнал xeon e5-2680v2 до 3.5 ГГЦ по всем ядрам, без поднятия напряжений, доволен.
Xeon 1680v2 ( 4.6 GHz all core) / ASRock X79 Extreme6 / samsung(ecc reg) 2133MHZ 4х8Gb / EVGA GTX1080TI
Если что в рыгарде можно купить новый i7-5820K за 10-11т.р., только там цена постоянно прыгает вплоть до 30т.р., но если пару недель помониторить, то реально за 11 взять.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
новый i7-5820K за 10-11т.р нафиг не нужен за наличием Xeon E5 1650V3 за 7 т.р. И да, Xeon E5 1650V3 с разблокированным множителем https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... cked_xeon/
make research, not flame
Sabertooth x79 с процессором e5-1680v2 работает от нескольких часов до пары суток, потом случается черный экран, звук еще некоторое время продолжает идти, но система не реагирует и нужно перезагружать. Проблема может вылезти в игре, может в браузере, зависимости от нагрузки не видно. Пробовал два экземпляра 1680v2, результат одинаковый, пробовал в разгоне и без, на 100 и 125 шине. Можно это както побороть? Со старым e5-1650 система работает месяцами. Биос 4801.
13600kf/z790strix/crucial ballistix 4*16/3080ti/980pro
Фото: 11
in_cognito писал(а):
Можно это как-то побороть?
пробуй "через командную строку вырубил етот режим гибернаций и все что с ним было связано, там еще файл он на диске с: создавал - hiberfil.sys,.... + полез в биос матери и нашёл там настройку - "быстрая загрузка" и там из под нее куча еще настроек отходит - помню что винде в этих режимах питания была эта быстрая загрузка в винде... короч вырубил в биосе эту приблуду..." - by ztaz(может чего и сам еще добавит тебе)
+ как вариант такое опробовать Windows 10 #16370047 , чтоб микрокодкод шёл с материнки.
знатный замес получился)) https://www.youtube.com/watch?v=013Mxv5liC0
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
Добрый день. Очень интересует вопрос, есть мать GA-EX58-EXTREME rev 1., будет ли работать она в паре с xeon x5680? В списках на сайте гигов этот проц не указан
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 20
