Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
дело такое
система завелась на шине 200. Напряжение выставил 1,725 на проце. USDM показывает 1,696.
Меня волнует следующее: Какие частоты надо выставить в биосе для agp и pci. Надо ли менять напряжение на памяти и северном мосте. Как разгон на жестких дисках и вообще на работе системы? Какие параметры надо ещё менять в биосе.
Заранее благодарен.
Заголовок исправлен, VRoman
Значит так AGP\PCI ЗАФИКСИРУЙ тоесть 66\33 - стандартное. Если PCI будет больше 33 может пропасть звук и форматнутса винт
А память можеш нетрогать
то есь частота agp - 66, pci -- 33, ставить вручную, а не авто. А агп так и останется 8х?
Ничего больше не делай и так нормально работать будет
Topmods.net
а где выставлять эти частоты. пробывал квак3 -- вылетает
AGP\PCI убери авто и выстави в ручную 66\33 там видно дальше будет как машина себя поведёт
8х нетрогай это другое частоты выставлять там же где проц гнал ну или радом :)
там тока есть агп, про писиай нигде не нашел упоминания. на шине ша 184 квак3 ведет себя нормально. напряжение 1.675
делителей шины тоже нигде нет
Если ставим AGP=66, то PCI=33 (и от fsb не зависит). Это совершенно точно.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
у тебя мать на НФОРСЕ PCI от FSB не зависит не волнуйся а вот AGP я не знаю
Фото: 42
DarkAge
На мосте для 200й шины не надо, а на памяти ради низких таймингов я бы задирал напругу до 2.9в не задумываясь.
на nForce частоты абсолютно не зависят от FSB
Вылетать может из-за чего угодно например (из-за нехватки напруги на CPU или память, таймингов самой памяти и т.д.)
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
На AGP частоту лучше пока не трогай - поэкспериментируй с другими настройками биос..
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarkAge Если ставишь в сетапе на АГП 66 МГц - то PCI по-любому будет 33 - они жестко друг с другом связаны.
вылет Квэйка - это скорее всего переразгон проца, добавляй напруги.
DarthEx
то есть как, "не трогай" - ты хочешь сказать "зафиксируй на 66/33 и не трогай", так? А иначе ты свинью человеку подкладываешь :(
Последний раз редактировалось SergeyTN 10.03.2004 2:55, всего редактировалось 1 раз.
посмотри - FSB с памятью в синхроне/асинхроне
У меня мама Sl-75frn3-L, AGP c PCI не связано. Гонится мой 2500 Barton до 3200 не повышая напругу (можно даже занизить)
ничего не виснет и не перезагружаетсяDarkAge
Нихай не меняй. Гони проц повышением
частоты шины. Попробуй чуть занизить напругу, некоторые мамки некоректно работают на определенных напругах. Сейчас у меня 2500@3200 с напругой 1.475. :super:
кто тебе сказал, что они не связаны? На nForce'ах они не связаны с FSB, но междусобой связаны
- это что еще за новость, про коэффициенты слышал, но про напругу! Что-то ты путаешь. А свой бартон 2500@3200 ты в Бурне и в Прайме гонял? Вот отгоняешь, тогда кричи что на 1, 475 работает, а раньше не надо.
Фото: 42
SergeyTN
Надо проверить. Ещё на 8RDA+ выжимал 95МГц по AGP. 3D и в целом комп работал стабильно, но в среднем раз в пару дней вис пока AGP не снижал до 80. Разницы по уровню глючности :) между 85 и 95 не было. :insane: Ещё у меня был удачный опыт с Asus a7a266, на ней абсолютно стабильно всё было в режиме 44/88. Вот такой я везучий на винты и их контроллеры. :) Если PCI на NForce'ах поднимается вместе с AGP, а SATA на это резко реагирует, то мне надо попробовать с разгоном AGP на 8RDA3+. :hitrost:
Интересно как отреагирует моя временная ATI Rage2 3D PCI на разгон её шины? :D
VRoman а как проверить, то? Можнов принципе поставить AGP примерно на 75, а из под винды посмотреть PCI при помощи ClockGen. Или ты собираешься по "глюкам" девайсов смотреть? Не жалко?
Фото: 42
SergeyTN По глюкам девайсов собирался, но ты мне идею подкинул про ClockGen. :D
SergeyTN
Мой Бартон никогда еще не уходил в перезагрузку. наверное я забыл написать, что это мое предположение про определенные напруги. Возможно так может быть. Скорее я не прав. токда это не мать некорр. работает, а проц. Мои одноклассник поменял 2500 на новый 2500, теперь ему не надо повышать напругу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
