Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Можно ли переделать Тортон 2400+(степпинг B) в Бартон, если группа контактов L2 не прервана (все контакты L2 целы). Разомкнуты в группах L9(все контакты), L3 ( 2 контакта), L12 (5 контактов), L11 (1 контакт). Маркировка: AXDA2400KV3C Y865334260299 AIXHB0331RPMW.
У тебя обычный Торобред судя по маркировке и по тому , что L2 мостики не разомкнуты! :P
Пордон, за некомпетентность. Скажите, а как можно безопасно разогнать, если в БИОСе материнки, можно выставлять только FSB частоту шины, опции напряжения и множителя недоступны.
Выставлять FSB до тех пор до каких будет сохраняться стабильность системы в играх и др.Но при этом максимальная температура не должна превышать 70 градусов. 8-) :D
P.S.А профиль не помешало бы заполнить!:haha:
А другие платы AGP, PCI, xaрд не пострадают? Из опыта до какой частоты можно повышать (номинал 133), чтобы никому не повредить?
Sandal загляни сюда http://forums.overclockers.ru/search.php
AlienX
загляни сюда
А лучше сюда!
http://people.overclockers.ru/NIKE
Фото: 42
Sandal
Тогда у тебя будет самый безопасный разгон. Ведь физический вред причиняется температурой, которая растёт как на дрозжах при поднятии напряжения. :)
Если это степинг В, то это всего лишь торик, не имеющий выключенного кэша. :) Твоя маркировка это подтверждает.
VRoman А разве множитель нельзя выставить через ноги проца :)
Фото: 42
NIKE$ Если из биоса не меняется, то и замыкание ног тоже не поможет на ториках.
VRoman
как же так?! А если биос пропачить? И зачем вообще тогда на ocinside.de комбинации для напруг даны?
Фото: 42
SergeyTN Я имею ввиду если проц не реагирует на настройки биоса, а не наличие такой возможности. :) Сам же знаешь про залоченность последних недель.
VRoman думал речь о напряжении идет, почему-то :)
На моей матери GA-7vt600 нельзя поменять множитель и шина меняеться в узкох диапозонах 100->132;133->165; 166->199. Причем начальную шину мать выбирает сама. PCI/AGP=33/66 неизменяеться.
У меня вопрос:на что еще влияет поднятие шины? Т.е. есле мне удасться поднять ее до 165, не накроиться ли винчестер, видеокарта, память, etc. Память 3200.
У меня вопрос: на что еще влияет поднятие шины?
может пострадать вся информация на жестком диске, обычно он первый реагирует на поднятие шины PCI, особенно страдают от этого диски SATA
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
-lead- А если процкссор изначально работает на 166? Почему тогда с винчестером ничего не происходит?
Chechaquo потому что для каждого стандартного значения FSB (100, 133,166,200) есть свои делители для АГП/PCI, чтобы они были 66/33 МГц, соответственно это будут 2/3 и 1/3, 1/2 и 1/4, 2/5 и 1/5, 1/3 и 1/6, а вот на промежуточных значениях АГП/PCI растут вместе с FSB. На некоторых матерях (чипсетах) против этого есть промежуточные делители, а на nForce шина АГП/PCI фиксируется жестко и не меняется вообще.
SergeyTN Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: z36 и гости: 58
