Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
гнать больше некуда - я решил добится тишины !
поставил 133х11 получается 1700+ но пишет 1900+ на 1.125 v тестил прогами cpu hot tester , burn k7 , prime 95 - максимальнао наблюдаемая температура 57 градусов(в корпусе 32) при том что вентили на бп понижены до 1000 оборотов , кроме вентиля на видяхе (2000 об.)вентиляторы есть только в блоке питания и всё !
тесты проводились - каждая прога 2 часа + все три сразу 1 час.
P.S. шумит винт , что делать ?
гнать их надо !!!
http://people.overclockers.ru/Gryphan
1) смени хард
2) убери блок куда-нить вниз
Фото: 42
Gryphan Не плохо!
Винт можно окружить звукопоглатителем. Например у меня не только стенки корпуса им обклеяны, но и создан небольшой 4х-сторонний домик для всех трёх винтов. Закрываю корпус, убираю его в стол и только слышно "побулькивание" массива из 2х Raptor'ов.
У меня на пассиве проц может работать как 8x200*1.4v да только зачем это надо...
К винту можно купить хороший MobileRack - слышимость уменьшается.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx
это хорошо когда множитель незаблочен !! а уменя он как раз заблочен
а надо это затем, что меня достал шум !
а на 1.125 v твой проц будет стабильно работать? и будет ли вообще работать :)
для инета мне хватает работы проца на 133х11 ты не согласен ??? а чтоб в игры поиграть то поставить параметры обратно - много время незанимает - всего лиш перезагрузка с заходом походу в биос,
гнать их надо !!!
Gryphan Круто! Хороший у тебя проц. Я может попробую свой мобильник поставить как у тебя, на 11х133 - померяемся :P
А с хардами у меня просто ужас творится - гудят черти. Да еще и в резонанс впадают - тогда весь корпус вибрирует. :x Надо будет сколотить для них гробик в 5 дюймовый отсек :grob:
(Буду отчаянно оффтопить!)
А у меня почему-то хард не шумит - не знаете почему? :D Да и в разгоне весь комп. не шумит, и даунклокингом заниматься не надо. :D
Сделано все ВОТ ТАК
Gryphan
а на 1.125 v твой проц будет стабильно работать ?
Если бы можно было в биосе поставить такой вольтаж то работал бы (на другой маме проверял).
Абсолютно согласен, но меня не прельщает необходимость каждый раз ребутиться, чтобы поменять частоту...
DarthEx
хе-хе, для этого уже давно программки есть, которые сами тебе все сделают... (для nForce2)
Это я знаю, но у меня же не nForce2 :)
DarthEx
очень жаль :(
DarthEx
ДЫк есть проги из виндовса все сделают.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
athlon ты че, посты выше не читаешь?!
Gryphan
а программно не пробовал частоты/напругу менять? Говорят, что 8rdacore может не только на Абитах и Эпоксах работать, но и на других платах на nForce2.
Пожиратель железа
VRoman, и не жарко там рапторам? Али водяночка там имеется?
Сделано все ВОТ ТАК
Прочитал :), хорошо зделано, токо куллер на видяхе займет 3 слота pci у тех у кого на метеринке их 6, хотя они всервано обычно пустуют, кстати я рекомендую на видяху ставить куллер игло 2411 он еще более низенький и площать охлаждения болше малость:).
Фото: 42
[Viru$] Да нет, они сильно не греются. Я бы сказал до 45 градусов на отдельных микросхемах. Их 80мм винтель по-тихоньку обдувает с открытой стороны.
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 116
