Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Скажите пожалуйста, повышении температуры процессора до 75-85 градусов с 50 градусов в течении 2-3 секунд на 4-5 секунд с последующим возвратом температуры обратно к 50 градусам за те же 2-3 секунды является допустимым? Если нет, то где искать? Иногда происходит мгновенное выключение питания, когда срабатывает термозащита.
Проблема проявляется только на тесте Overclocking Stability Test из HardINFO 2003. Для мониторинга – Hardware sensors montor.
Машина:
P4 2.8 FSB 800 box
PC3200 samsung
Epox 4PDA2V
Только купил и не знаю на что грешить… Да же не разгонял....
наверняка глюк датчика
однако неприятный. может быть стоит поменять мать
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
А датчик определяющий температуру проца стоит на мат. плате? Или проц сам по запросу меряет и выдает температуру?
Фото: 42
saster 2-3 секунды для разогрева и охлаждения характерно только для встроенного в проц термодиода. Но скачки температуры при загрузке лежат в пределах 15 градусов.
saster
нет, проц постоянно выдает температуру, а датчик на мамке снимает ее с заданной тобой периодичностью.
Но такие скачки - это явно глюк какой-то.
Это как посмотреть -у меня помнится был кулер Titan D5TB(без медной вставки) и мгновенно температура поднималась на 30 градусов(мать была Epox 8k3a+ -встроенный диод) ...правда частота проца была ~2300*1.95V ...сменил кулер на CU5TB всё стало нормально(~15 градусов). Хотя возможно проблема и в глючном датчике.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Фото: 42
DarthEx У тебя наверно bus disconnect включён, я об этом сразу не подумал. А ещё так может быть при плохом контакте с кулером.
Была такая же проблема у Athlon 1700 c Titan D5TB(TC). При запуске бурна температура за несколько сек поднималась на ~15 град, потом росла очень медленно и достигала предела ~ 75-80 град. Проверил установку кулера, сменил термопасту - проблема полностью исчезла.
VRoman
Хех..в то время у меня была мать K3A+ было это в начале прошлого года ни о каком BD тогда ещё и речи быть не могло... контакт был хороший, термоинтерфейс КПТ-8
температура менялась с 55 до 85 градусов...просто кулер для такого проца довольно слабый. При его замене на медный стало 45 в простое и ~60 под нагрузкой.
Это у меня сейчас с BD температура растёт с 35 до 71 под CPUBurn, так и проц уже не тот, и мать , и охлаждение...и то температура растёт довольно медленно. Но мы впрочем решаем не мою проблему :)
Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды:
Cорри конечно, но про BD надо говорить не мне а saster :)
DarthEx
а разве для интелов это уместно?
Упс...увлёкшись обсуждением совершенно забыл, что у него интел :)
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 116
