При переделки (только кеша) Thorton-а замечено:
1. Повышение энергопотребления
2. Повышение температуры процессора
3. Повышение температуры блока питания
4. Глюки такие как:
а) не с первого раза стартует мать (приходится скидыват BIOS)
б) винда выдает ошибки
в) BIOS гонит всякую ерунду, иногда
Если последствия 1-3 обнаруживаются сразу, то 4 после некоторой работы.
Складывается впечатление что кеш с 512 скидывается до 256 - пропадает контакт наверное.
Хочу попробывать поднять напряжение на проц, может тогда будет грузится нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
V8 В принципе первые 3 пункта - это нормально (в разумных пределах). кеш тоже потребляет энергию.
4. Может быть битый кеш - встречается довольно часто. Если на 256 всё нормально, то тебе не повезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
V8
месяц работал все в норме было, а потом понеслось (это я по 4 пункту) думается так что пропадает контакт с кешем
Сталкиваюсь с этим уже 5 дней , грешил на видуху , на винт , на мозги , на мать , но прорисовал контакты и щас все ок.
Но проц стал гораздо меньше гнаться на (166*13)3000+ только при 1.7 В.
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Москва
Наверно вам неповезло. Битый кэш
У меня уже месяца 4 наверно всё ок тортик2000+@230*10 512
1-3 может быть, но незначительно
Разгон как был так и остался
Глюков нет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
я вот читал, что проводки между мостиками нужно пропаивать. Карандаш хуже, поэтому скорей всего и глюки с пропаданием сигнала. попробуйте другой карандаш или чем там лучше соединять и по-толще.
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
athlon
Тут же вопрос , а если пропал сигнал при включенном компе , он зависнет?
Естественно.
При выполнении какой-либо операции данные хранятся в кэше,при отключении которого произойдет сбой в системе.Как софтовый,так и аппаратный.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 53
