Стоял проц 1800А&2400 темпиратура в простое 33-37 , в напруге до 46. Поставил 2600 С(800) без разгона в простое 40-42 в напруге до 59. Немного ли это и после какой темппературы вклчается троттлинг. Тестировал CPU RM в течении часа с самого начала график показал постоянные колебания по шкале от 364 до 400. Смотрел статью там более гладкий график в чем может быть причина. А под самый конец теста когда температура поднялась до 59 колебания сильно увеличились стали от 243 до 400, думаю включился троттлинг, через минутку температура на пару градусов уменьшилась и сильные колебания графика прошли стали от 364 до 400
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2002 Откуда: Москва
Evgenpc Тротлинг включается около 80С, кстати на эту тему вчера была хорошая статейка на хоботе! Почитай.
А что касается температуры простоя, то да... великовата
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2004 Откуда: East Siberia
Evqenpc Температура простоя у моего процессора не превышает 30 гр.
При нагрузке где-то около 40 гр. (смотря какая нагрузка и есть ли разгон)
Может у тебя охлаждение плохое?
Стоит у меня боксовый кулер, криво поставить его помоему трудно, если вообще возможно. А пасту я вовсе не мазал, я думаю на боксовый кулер она не нужна или я ошибаюсь???
Заметил в простое питание на проце 1,522-1,552 олеблится, а при нагрузке снижается становится 1,488.
Да и еще потключил кулера на вдув(12V) и выдув(5V) были раньше отключены за ненадобностью, температура стала другой в простое не больше 37, а при напруге не привышает 52. Но всеравно думаю многовато ведь камень не разогнан!!! И как можно уменьшить питание на кемень относительно штатной - материнка у меня P4P800?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Новосибирск
Evgenpc, а Гипер Тридинг включен?(при выключенном t почему-то больше) Удали родную термопасту и намаж КПТ-8, не поможет тогда ставь кулер Zalman 7000Cu.
Прикольный у тебя проц - 512 MB!!!!!! кэш второго уровня.......#77
_________________ Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Evgenpc Фольгу убирай совсем - лишнее звено в цепи отвода тепла, мажь КПТ-8 - процу полегчает А если сурьезно гнать - для хорошего охлаждения лучше взять че-нить хотябы AlCu - Zalman к примеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
