p2.4c без разгона, биос 1.21, настройки по дефолту кроме таймингов памяти и включенного PAT. Решил проверить темпу проца под нагрузкой (всвязис установкой двух карлсонов). Запустил CPU Stability test 5.x один на хардный приоритет (хипер тридинг включен), другой на Idle. Та прога которая на харде - все ок, а та которая на idle через 7 минут выдала ошибку (unexeption error) :(.
В это время смотрел какие то ролики. Стоит ли что то предпринимать и что? И вобще может это иногда бывает?
Темпа в тот момент была 51-52, в корпусе 39.
ЗЫ. Собственно за температуру рад :)
Попробуй другими прогами потестить. Burk, Prime и такие подобные.
Может быть проблема закл. в самой проге.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
Запустил две копи проги, смотрел флеши, устанавливал visual studio, комп безбожно тормозил. Но ошибок не было. около 40 минут. Надеюсь сбой в проге, хотя тестю ей уже давно, и не замечал плохого. Попробуй другими загрузить...
Чуваки, а PCMark'ом 2002-м можно напрячь проц по максимуму?
Сирничок
Фото: 42
Chiz И близко не получится. :) Качай Hot CPU Tester 4 PRO (у меня на ПС есть).
Vlad_Diver Если не работает на дефолте, то надо смотреть на температуру (она в порядке) и на настройки памяти. Даже если память работает на номинале, то всё равно всякие PAT'ы и тайминги чаще всего оказываются причиной нестабильности.
Если не стабилен без разгона - попробуй разогнать $-) !!!!!
А вообще реально если проц не глючит во всем том софте, которым ты пользуешься, то все ОК !!!
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Chiz Можно! Но надо грузить его вместе с бурном ! Сразу тест на ошибки!
Да, я гуру, очень приятно!
**S**
Шо за "бурн"?
Сирничок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
